Ik heb zelf een Clio 3 1.2 uit 2011 met nog geen 50k op de teller. Vorig jaar december heeft de auto groot onderhoud gehad en ook een uitgebreid onderhoud aan de airco + filters bij de Renault dealer. Probleem is dat de auto sinds dit voorjaar niet fris meer ruikt, dit is vooral als de auto een paar dagen heeft stil gestaan en je stapt dan in de auto, het ruikt net alsof er in de auto gerookt is (en ik ben geen roker).
Paar weken geleden bij de dealer nogmaals de airco laten reinigen maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Auto is schoon, bekleding is schoon en er zit geen vocht in de auto. Probleem was ook tijdens de zomer als het een tijd droog was dus denk niet aan een vocht probleem.
Iemand een idee wat dit kan zijn of mij een tip kan geven waar ik de auto het beste na kan laten kijken ( omgeving Hilversum). De dealer geeft aan niets te kunnen vinden en erkent het probleem ook niet echt.
Alle hulp is welkom.
Clio 3 2011 ruikt muf
Re: Clio 3 2011 ruikt muf
Probeer eens een vochtslurper in de auto te leggen.
De Clio is een auto die niet zo goed afsluit als een BMW of Volkswagen.
Clio 3ph1 Rip Curl 1.2 TCE, 2009
Inderdaad een vochtvreter in de auto zetten, dan heb je ook niet zo veel last meer van beslagen ramen. Een Pingi is een goede aanrader, die kan je her-activeren door hem in de magnetron te doen.
Je zou ook eens een spuitbus kunnen gebruiken voor de airco reiniging. Weet de benaming zo niet uit mijn hoofd, maar dat is een spuitbus die je in de auto zet met de airco vol op circulatie. Hiermee reinig je de luchtkanalen van de airco. Mocht dit niet helpen dan een ozon behandeling uit laten voeren. En mocht ook dat niet helpen dan een keer de stoelen uit de auto halen en het complete interieur en stoelen schoon (laten) maken met een extractor.
- 84246 Weergaves
- 14563 Weergaves
- 6259 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 12369 Weergaves
