Hoi Allemaal,
Ik ben net nieuw hier op het forum en heb een vraag. Sinds twee maanden heb ik een Renault Clio II, 1.4 uit 2000, prima autotje (zeker na vervangen van de hondenbot motorsteun).
Helaas kwam ik op de bochtige bergweggetjes van Oostenrijk tot de conclusie dat een van de twee homokineten vermoedelijk versleten is. Bij insturen naar rechts, met een klein beetje gas geven komt er een duidelijk "knokknokknok" geluid van de voorkant van de auto vandaan. Bij insturen naar links is dit een stuk minder/niet aanwezig.
Kan ik nu zo de conclusie trekken dat de homokineet links voor versleten is? Of zijn er andere/beter manieren om dit te testen?
Homokineet stuk, maar welke?
Re: Homokineet stuk, maar welke?
Bij mij was "knokknokknok" een versleten stuurkogel.
Wiel opkrikken en iemand aandrijfas aan versnellingsbakkant laten vasthouden.
Dan kijken of het wiel speling heeft (voor of achteruit).
MarijnRS
Meestal is het zo dat als je het hoort bij sturen naar links het de rechtse homokineet is en vice versa...
MrGAmba
Ja, (ondertussen een beetje late reactie). Het is inderdaad de linker homokineet. Helaas heb ik sinds eind oktober het geweldig leuke "Mn clio wil niet starten" probleem en wil ik eerst zeker weten dat die goed start voordat ik de homokineet ga vervangen.
- 3619 Weergaves
- 19963 Weergaves
- 15781 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 14195 Weergaves
- 10330 Weergaves
