Knipperlichten knipperen niet CV
Geplaatst: 14 aug 2015 13:58
door Eric92
Hoi,
Sinds ik de auto heb, deed de originele afstandsbediening het niet meer omdat het knopje van de printplaat was losgekomen. Toendertijd een after market set ingebouwd wat allemaal goed werkte, totdat ik mijn sleutel van de week liet vallen. Dus maar een soldeerbout gehaald en geprobeerd het knopje van de originele afstandsbediening opnieuw erop te solderen. Dit is gelukt (al klikt de afstandsbediening niet echt), alleen zie ik dat de knipperlichten niks doen als ik de auto open of sluit. Het is een infrarood systeem.
Hoort dit zo en hebben bijvoorbeeld alleen de RF systemen dit ingeschakeld? Of zit er iets niet goed?
Gaat om een Clio 2 phase 1 uit 1999.
Re: Knipperlichten knipperen niet CV
Geplaatst: 14 aug 2015 16:51
Als bij een originele installatie de lichten niet knipperen als je op de sleutel drukt, dan betekent dat dat er nog een deur openstaat.
Heb je de deurschakelaars destijds van het originele systeem losgekoppeld om aan het aftermarket-setje te verbinden? Ik weet niet uit mijn hoofd of de deurschakelaars een maak- of verbreekcontact zijn, maar wat natuurlijk ook kan is dat er gewoon een deurschakelaar stuk is. Meten is weten :)
Geplaatst: 14 aug 2015 16:54
door Eric92
Oke dat wist ik niet. Ik weet echter wel dat alle deuren dicht zijn. De deurschakelaars heb ik niet aangezeten en zijn voor zover ik weet in tact, gezien het feit dat de binnenverlichting aanspringt bij het openen van beide deuren onafhankelijk van elkaar. Of kan er dan nog iets niet goed zitten?
Geplaatst: 14 aug 2015 21:49
Zonet even gecheckt:
Op afstand sluiten met gesloten deuren: 2 knippers
Op afstand sluiten met één of meer open deuren: 0 knippers
Op afstand openen = altijd 1 knipper, ook met open deur(en)
Ik heb wel een ph2, maar ik neem aan dat een ph1 zich hetzelfde hoort te gedragen. Ik had vroeger een 1.4 RT (2000), maar ik kan me er niet genoeg meer van herinneren. Wat ik wel nog weet is dat hij geen IR- maar RF-afstandsbediening had.
Geplaatst: 15 aug 2015 00:24
door eryc
Zoals Mox omschrijft werkt het ook op de ph 1.
Geplaatst: 15 aug 2015 10:04
door Eric92
Is dat dan ook zo voor de IR afstandsbedieningen? En dan komen we weer terug bij de originele vraag, waarom knipperen ze niet? Alles zit dicht.
Geplaatst: 15 aug 2015 17:50
door hostler
Alles zit dicht, maar een schakelaar kan wel kapot zijn waardoor hij denkt dat er nog een open is.
Geplaatst: 15 aug 2015 18:41
door Eric92
Dan zou de binnenverlichting ook aan moeten blijven staan toch? Deze gaat gewoon uit, ook met de afstandsbediening.
Overigens heb ik de afstandsbediening misschien gesloopt nu.. Knopje was weer losgekomen van de printplaat dus opnieuw geprobeerd te solderen, maar is niet helemaal goed gegaan. Knopje ligt nu uit elkaar dus die maar van de sleutel van een sloper halen maandag en nog eens proberen. Daarnaast een aantal dingetjes met de soldeerbout aangeraakt die nu wit zijn uitgeslagen.
Hoop dat ik het nog werkend ga krijgen.
Geplaatst: 16 aug 2015 18:01
door 112mark
knipperen de lampen ook niet als je hem met de knop binnen in de auto open en dicht zet?
(weet trouwens niet of hij het dan wel of niet moet doen. zal dat nog even bij die van mij kijken als ik erbij ben).
En je sleutel kan wel wat hebben hoor. Ik denk dat met een nieuw schakelaartje hij het wel weer kan doen hoor. Of anders gewoon even die 2 pad's waar de schakelaar zat met een draadje doorverbinden en kijken of hij het dan nog doet.
Geplaatst: 16 aug 2015 19:27
door Eric92
Nee ze knipperen ook niet met die knop, maar dat hoort volgens mij ook zo. Heb dat doorverbinden ook geprobeerd met tin, maar dan gebeurt er ook niks. Lijkt me op zich logisch want er moet wel geklikt worden door iets. Anders klikt ie als het ware continu.
Geplaatst: 16 aug 2015 20:19
door hostler
Bij mij knipperen ze ook niet met de deurvergrendelingsknop bij de asbak.
Met sleutel dicht = 2 keer
Met sleutel open = 1 keer
edit: maar ik zou het echt niet weten :dozey:
Geplaatst: 17 aug 2015 09:37
door 112mark
Eric92 schreef:Nee ze knipperen ook niet met die knop, maar dat hoort volgens mij ook zo. Heb dat doorverbinden ook geprobeerd met tin, maar dan gebeurt er ook niks. Lijkt me op zich logisch want er moet wel geklikt worden door iets. Anders klikt ie als het ware continu.
Klopt, als je dat hebt gedaan zou ook continu het rode lampje op je afstandsbediening moeten branden (als je hem op de batterij drukt). Dan weet je in ieder geval of de afstandsbediening het nog doet nog voordat je een nieuwe schakelaar haalt.
Maar als de lampen niet knipperen dan lijkt het me eigenlijk dat er iets met je UCH (of die andere computer, weet zo even de naam niet) mis is. Want volgens mij stuurt die dat aan.
Geplaatst: 17 aug 2015 16:55
door Eric92
Nou het 'nieuwe' knopje ligt inmiddels ook uitelkaar. Wat een priegelwerk zeg ongelooflijk. Had hem er nog wel opgekregen dat hij goed klikte maar toen ging het lampje niet aan of heeeeel soms. Ben er nu wel eerst klaar mee. Ga nu eerst op vakantie en kijk daarna wel verder...
