12 volt aansluiting in de achterbak
Geplaatst: 28 jul 2015 15:20
door WoBBeL
Heb een Clio Estate en ik heb daar bijna altijd m'n laptop achterin liggen vanwege mijn werk. Nu wil ik graag een permanente 12 volt aansluiting hebben in m'n achterbak, kan ik deze ergens aftappen? De spanning mag continu aanblijven, maar mag ook gewoon met het contact geschakeld worden.
Iemand enig idee?
Re: 12 volt aansluiting in de achterbak
Geplaatst: 29 jul 2015 14:36
door tammagotchie
Geplaatst: 18 aug 2015 20:09
door berkens
Links achter in de kofferbak, verstopt achter de bekleding, ligt een 12v draad voor je trekhaak.
Zit aangesloten op een zekering in de zekeringenkast onder dashboard.
De rode draad zit verstopt in een zwarte kabelbundel. Stukje zwart isolatie tape weghalen.
Zie afbeelding 20 op blz 10 van het volgende document:
http://www.jaeger-automotive.de/fileadm ... 180535.pdf
Kun je een 12v aansluiting maken achter in je bekleding.
Succes, Ben...
Geplaatst: 19 aug 2015 13:45
door HenkRenting
Ik ben hier toevallig ook mee bezig, maar zie geen rode draad, anders dan die voor het lichtje in de kofferbak. Kan me haast niet voorstellen dat dit dunne draadje genoeg Amères kan trekken voor een 12V aansluiting voor een laptoplader, koelbox oid.
Kijk ik niet goed, of...?
Heb de kabels ook nagemeten, maar vind hier nergens een 12V-lijn.
Iemand ervaring hier mee?
Geplaatst: 19 aug 2015 16:01
door berkens
Ter hoogte van de wielkast de isolatie van de kabelbundel een stukje los wikkelen naar voren toe. Daar kom je een rode draad tegen die eindigt bij de wielkast. Zowel bij de Clio sedan en estate en de Captur. De zekering zat bij mij zelfs al in de zekeringenkast.
Door halverwege je linker kofferbak naar voren te zoeken in de bundel, moet je de rode draad tegen komen.
Succes, Ben
Geplaatst: 19 aug 2015 16:27
door berkens
Bij mijn Captur is het een 20A zekering, rechts onder in de zekeringenkast onder het dashboard, nummer 36.
Permanente 12 volt (30}.
Geplaatst: 19 aug 2015 19:18
door HenkRenting
Rode draad niet meer gevonden en dus vanaf de originele sigarettenaansteker een draad getrokken naar de kofferbak. Met een stuk stevig electriciteitsdraad (2,5 mm2) hoef je vanaf de aansteker tot de achterbank niets los te halen als je een beetje moeite doet. Dan kun je vervolgens een soepeler draad er mee door trekken. Onder de achterbank goed vastgezet met tie wraps en duct tape.
Daarna in de bekleding in de kofferbak een gat gemaakt en er een inbouw sigarettenaansteker in gezet. Massa vanaf de bout links achter de bekleding in de kofferbak gehaald.
Zo heb ik wat dikker draad kunnen gebruiken en er eerlijk gezegd wat meer vertrouwen in. En zit achter dezelfde zekering als de originele aansteker. Opgeteld is de combi dus tot de originele waarde gezekerd.
Werkt als een tierelier! :-)
Geplaatst: 19 aug 2015 19:43
door klmklmklmklm
Geplaatst: 01 mei 2023 12:51
door Vertrokken: 16830
Heeft iemand toevallig nog een geschakelde draad gevonden in de achterbak?
Ik heb wel de permanente 12V van de trekhaak gevonden, maar ik zou hem graag geschakeld willen hebben via het contact.
