Versnellingsbak - Clio II 2.0-16v
Geplaatst: 13 jul 2015 20:53
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum, maar heb wel al veel gebruik gemaakt van jullie forum in mijn zoektocht naar een geschikte Clio II 2.0-16v, dus dank daarvoor!
Nu zit ik zelf met een vraag, namelijk;
Ik heb laatst met een Clio II 2.0-16v proefgereden, er zat 170.000km op, en was redelijk onderhouden. Hij reed perfect, acceleratie zat goed, eigenlijk het grootste deel van de punten waarop gecheckt moet worden klopte.
Het enige wat niet klopte was de (denk ik) versnellingsbak.
Op het moment dat je vol gas gaf, kon je zonder enige moeite de versnelling zonder te koppelen eruit trekken. Nou weet ik dat als je de toeren matcht, je in principe zonder koppeling kan schakelen, zowel in als uit. Maar tijdens volgas zou hij er niet makkelijk uit te halen moeten zijn, want dan staat alles onder spanning (Dit klopt toch).
Wat denken jullie dat dit zou kunnen zijn? Zou dit met de koppeling te maken kunnen hebben, of toch echt een probleem in de versnellingsbak? En als dit inderdaad in de versnellingsbak zit, waar zou ik dan aan moeten denken qua reparatiekosten (een schatting is al voldoende)!
Verder schakelde de auto (met koppeling gewoon) perfect. De koppeling voelde verder ook niet versleten aan.
Graag hoor ik van jullie!
