Switchen van Clio 3 estate naar Scenic ?
Geplaatst: 19 jun 2015 11:55
door Captain Chaos
Hallo allemaal, ik heb een Clio 3 Estate uit 2009 met iets meer dan 50.000 km op de teller. Deze heb ik net een jaar maar doordat ik "ineens" een groter reisgezelschap heb voor de zomervakantie wilde ik deze (om/in) ruilen voor een Renault Scenic. De Scenic is, doordat ik er niet teveel aan uit wil geven, uit 2007 en heeft iets meer km's gelopen. Is wel een goed uitgeruste versie ( oa navi en glazen dak etc ). De scenic heeft een 1.6 16V motor en mijn clio een 1.2 Tce ( gechipt )
Een auto huren voor 2 weken kost redelijk veel. Dat geld kan ik ook bij de inruil leggen en dan heb ik de ruimte dagelijks voorhanden.
Wat denken jullie... is dit een beetje een gelijkwaardige ruil ?
Iemand bekend met die 1.6 16v motoren uit de scenic ?
Hoor graag jullie reacties
:thumbsup:
Re: Switchen van Clio 3 estate naar Scenic ?
Geplaatst: 23 jun 2015 21:50
door MnrAart
Echt advies kan ik je niet geven, maar mijn ouders hebben een aantal jaren een scenic gehad uit 2005 met de 1.6 16V motor. Wat ik je dus wel kan vertellen is dat ze er nooit noemenswaardige problemen mee gehad hebben.
In ieder geval succes met de keuze!
Geplaatst: 26 jun 2015 16:53
door yannick1994
Wij hebben thuis ook een Scenic 1.6 16V. Ik ben er mee naar Zwitserland en Frankrijk gereden. Qua bagageruimte etc is hij heerlijk. Zodra er een bergje of heuvel komt trekt ie nog geen frikandel van tafel. De auto is gewoon te licht voor in de bergen, dit zou ik afraden. Mocht je hem op cruisecontrol laten staan, dan maakt ie ineens wél veel meer toeren en trekt de auto beter, maar nog steeds rampzalig! Wij gaan er in ieder geval niet meer die kant mee op. Dit was overigens zonder bagage, met 4 inzittenden.
Succes met je keuze!
Geplaatst: 28 jun 2015 22:56
10 jaar gereden met een Scénic uit 2004. Nieuw gekocht, 1.6 blokje. Best karretje :thumbsup:
Kwa onderhoud een ramp wanneer je zelf iets wil doen. Motor zit diep onder de voorruit en is lastig bij te komen, om het luchtfilter te vervangen moet je eerst je halve parafan uitbouwen. Distributieriem vervangen kost zo'n € 900,-. Als je pech hebt mag je een voorraadje penbobines in de (zeer ruime) kofferbak leggen. Of één van de vele opbergvakjes waardoor je uiteindelijk niks meer terug kan vinden :laugh4: :smash:
We reden geregeld met 5 inzittenden, kofferbak vol en een skikoffer op het dak waar zes paar ski's in gingen met 160 km/u over de autobahn naar Oostenrijk zonder problemen. Wat Yannick verwacht (of gewend is) van een auto in de bergen weet ik niet maar zelfs op een 20% helling met de winterbandjes zonder problemen omhoog gereden. Renault heeft nu eenmaal toerenmotoren dus een keertje terugschakelen op een heuveltje hoort er wel eens bij maar dan trek je 'm overal gewoon naar boven, ook op de autobahn.
Op een Scénic schrijf je wel veel sneller af dan op een Clio dus over een paar jaar genomen is het een flink duurdere auto dan de Clio die je nu hebt. Nu zijn ze even veel waard (aanschaf van de Scénic tegen inruil van de Clio en dus is dat geen goed verelijk. Je Clio is meer waard!) maar over een jaar of drie zal de Scénic veel minder waard zijn dan je huidige Clio. Ik zou het daarom gewoon NIET doen. Niet om de Scénic, daar is niks mis mee, maar om het nu voor één vakantie te doen... De ruimte (die je verder maar weinig gebruikt) sjauw je wel constant mee. Tel bij het lagere restbedrag mee dat het verbruik mede door het hogere gewicht wat meer is, wegenbelasting en verzekering zijn duurder... Op het eind kom je onder de streep dus op een grotere uitgave dan je nu even bedenkt. Het gaat niet alleen maar om de aanschaf.
En wat is een "veel groter" reisgezelschap? Is het te doen met een koffer op het dak of een bagagewagentje? Hangt van het soort vakantie wat je wilt af ook natuurlijk maar wij hadden voor een zomervakantie eigenlijk altijd ruimte over met z'n vieren. Twee volwassenen en twee tieners die ook de laptops mee zeulen. De broodbakmachine en koffieapparaat gingen mee omdat het kon. Niet omdat het moest :grin: Vorig jaar ging alles ook gewoon in de veel kleinere bak van de Captur die ongeveer even groot is als de bak van een Estate.
En ja, wat hebben we aan onderhoud gehad...
3x een penbobine dus. Twee keer op cilinder 4 en één keer cilinder 3 maar de andere twee originele zaten er na tien jaar nog wel in :thumbsup:
2x distributieriem (uiteraard wanneer je er ruim tien jaar mee rijdt) en de normale beurtjes.
Kapotte kachelfan. Zit onder het dash. Kosten ca. 600,- en dat was de grote "bummer" kwa problemen
Remmen rondom nieuwe schijven.
Draagarmen vervangen omdat ik geen zin had fusee eruit en weer in te persen. Compleet nieuwe draagarmen was makkelijker en goedkoper :wink:
Kapot ruitensproeierpompje
Kapotte nokkenassensor
Versleten stuurkogels
Kapotte nokkenasversteller (9 jaar mee rondgereden zonder stil te vallen :lipssealed: :rolleyes3: )
Lichte olielekkage (druppel per maand of zo) tussen bak en versnellingsbak omdat de loc-tite pakking was gaan zweten.
Beetje standaard voor een tienjarige auto denk ik en alles ook gewoon netjes opgelost.
Geplaatst: 30 jun 2015 08:40
door Captain Chaos
Iedereen bedankt voor de informatie.
Zal er eens over denken maar eigenlijk ben ik om... Ik wil er toch voor gaan.
Ik heb al 2 scenics gereden... een 1.6 uit 1999 en een 2.0 uit 2004 waarmee ik ook een
Hobby caravan door de pyrineen getrokken heb. Dat waren de modellen met de grote koplampen
maar verder identiek aan het eerste model scenic.
Eigenlijk nooit problemen mee gehad en heerlijke reisauto's en ook dagelijks gemak
Ik heb nu mijn oog laten vallen op een Scenic uit mei 2009 ipv het exemplaar uit 2007
(nog wel het model scenic 2) met een 1.6 16V motor en verder alle luxe (op de navigatie na)
en 36000 km op de teller.(vorige eigenaar uit 1939) Met een (naar verhouding beperkte...) bijbetaling
van mij is deze van mij.
Kortom... het ziet er naar uit dat ik de clio omruil voor een scenic...
En gezien de periode dat ik een auto in mijn bezit heb (gemiddeld 1,5 jr) hoop ik dat dat probleemloos
kan met deze scenic :-)
:thumbsup:
