Start probleem 1.4 16V dinamique
Hallo mensen,
ik heb een vaag probleem.
Als ik mijn Clio wil starten lukt dat niet.. Nadere uitleg, ruitenwisser gaat heen een weer hij tikt (startmoter lijkt het) geeft daarbij soms een storing aan passagiers airbag aan ook soms of tegelijkertijd ABS storing, soms moet ik de radio code weer opnieuw invoeren, al was dat vandaag weer niet zo.
Vandaag dus geprobeerd te starten ging niet, toen naar mijn busje gepakt, bij terugkomst weer geprobeerd, start in 1 keer... overigens beide sleutels gebruikt en ook met nieuwe batterij
Heeft iemand dit al eens meegemaakt? Zo ja,wat was er gaande?
Mij lijkt het iets met de startonderbreker te maken te hebben ofzo, maar waarom start hij dat na het geprobeerd te hebben en dan zeg maar half uurtje wachten weer gewoon normaal?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen mannen en dames.
BvD
Martijn
BvD
Martijn
- Niels v Dijk
Re: Start probleem 1.4 16V dinamique
Massakabels controleren
Je kunt ook proberen als hij het probleem geeft een startkabel tussen de - op de accu en het blok zetten. Als hij het dan wel doet weet je voldoende!
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
Dank je, dat ga ik ff checken! Ik laat wel weten of het gelukt is ;-)
Ik heb gisteren de accu gemeten, gaf 12,46 volt na dagen stil gestaan te hebben (accu is dus goed als je het mij vraagt). Hij startte niet, toen wilde ik het gaan proberen met de startkabel, maar toen startte hij ineens wel. ik heb de auto de hele dag normaal kunnen gebruiken...
vandaag: start niet, dus kabel geprobeerd geen succes. als de sleutel in de stand voor het starten staat en ik druk de rem in slaat alles af. dus het vermoeden is dat het daarmee te maken heeft, remlichten leken nogal zwak te branden dus als eerste achterlichten eraf gehaald maar geen bijzonderheden (snelle check zonder te meten) oh en als ik de ventilator uit zet veranderd er ook iets, lijkt alsof als er elektrisch iets aan of uit gaat en een verandering optreed.
Iemand ervaring met dit probleem ??
Bouwjaar 2006 trouwens (misschien handig om te vermelden)
- Lampie
controleer de aansluiting van de accu, even opschuren en invetten met zuurvrije vaseline.
verder volg de massakabel, maak dat massapunt los en schoon, weer goed vastzetten, evt nieuwe veerring onder de bout.
doe hetzelfde met de grote dikke plusdraad , naar het startrelais en startmotor.
ergens moet een overgangsweerstand zitten, anders krijg je deze storing niet op de electronica en startmotor (klik)
75533
Ik heb het hele zaakje los gehad... schoongemaakt... weer vast. Ik heb geprobeerd te starten door de geschakelde draad direct 12 V te geven. Zelfde tik... wilt niet draaien. Ik wil eigenlijk de startmotor losmaken om hem voor de zekerheid nog buiten de auto te testen. Of denken jullie dat ik maar meteen een nieuwe moet bestellen lol.
Ps. ik heb het omhulsel van de startmotor ook gemeten naar nul, geen weerstand.
Iemand nog goede ideeën?
- nd-photo.nl
Tip: sticker op de accu plakken met datum van installatie. Accu's gaan volgens mij iets van 5-6 jaar mee. Of in je digitale agenda zetten met een reminder over 5 jaar
Ik heb de datum genoteerdnd-photo.nl schreef:Tip: sticker op de accu plakken met datum van installatie. Accu's gaan volgens mij iets van 5-6 jaar mee. Of in je digitale agenda zetten met een reminder over 5 jaar
- 13 Reacties
- 28463 Weergaves
- 9 Reacties
- 14830 Weergaves
- 12879 Weergaves
- 10 Reacties
- 18647 Weergaves
- 50 Reacties
- 96195 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
