Fellere Lampen
Geplaatst: 15 jun 2015 13:27
door jponsen
Hoi,
Ik heb een Renault Clio 1.5 dCi Expression uit 2006. En ik wil graag fellere lampen, nou hoef ik niet persé Xenon o.i.d; maar kwam ik dit tegen: http://www.cargoods.nl/shop/h1-halogeen ... en-h1-12v/
In verschillende fittingen. Nou is mijn vraag:
Mag dit zomaar, want met deze lampen zou ik toch een soort wit-licht moeten krijgen, en welke fitting hebben mijn koplampen (dimlicht)?
Alvast bedankt.
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 15 jun 2015 17:03
door nd-photo.nl
Ja dit mag zonder problemen, er staat ook bij: "Met E-Keur". Zonder E-keurmerk mag je het niet op de Nederlandse openbare weg gebruiken.
Let op, de lampen hoeven niet feller te zijn, het zijn net als de lampen die je nu hebt ook 55 Watts lampen. Deze zullen iets minder geel zijn door het blauwe glas. Als ik je goede lampen mag aanraden: Osram Nightbreaker Plus / Unlimited lampen.
http://www.osram.com/osram_com/news-and ... /index.jsp
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 15 jun 2015 22:05
door eryc
Daar sluit ik me bij aan, o.a. die Osrams geven een helderder licht dat minder snel 'dood slaat' op de weg.
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 16 jun 2015 00:27
door nd-photo.nl
Beste is projector lampen met 4300-6000k Xenon verlichting.
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 16 jun 2015 07:05
door eryc
De fitting van een Clio 3, dimlicht is H1 dacht ik.
Controleer het even door de lamp eruit te halen, staat op de achterkant (of instructieboekje)
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 23 jun 2015 21:28
door jponsen
Is er iemand met een handleiding of video hoe ik de lampen kan vervangen? Heb net de motorkap open getrokken maar kom er op geen mogelijkheid bij lijkt wel.
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 23 jun 2015 21:55
door Lampie
mijn clio3 heeft h7 dimlicht (2006)
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 23 jun 2015 21:56
door MnrAart
Ik heb ooit een lamp laten vervangen bij de dealer, die hem in 5 minuutjes gewisseld had.
Zelf zou me dit niet lukken en heb ik heel mijn bumper er af gehaald om er bij te komen. Hier heb ik deze howto voor gebruikt. Is dus geen klusje van een kwartiertje :thumbsdown:
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 23 jun 2015 22:05
door nd-photo.nl
Bedoel je de lamp zelf of zon lampje? Want een lampje heb je binnen 5 minuten wel gewisseld ja, een hele unit eraf halen duurt wel langer omdat je bumper eraf moet.
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 24 jun 2015 09:31
door jponsen
Gewoon een lampje vervangen eigenlijk. Maar alles zit zo volgebouwd dat je er amper bij komt.
Re: Fellere Lampen
Geplaatst: 24 jun 2015 10:13
door Jordy_8
Is die how to voor het vervangen van de H7 lamp? Ik heb het op de volgende manier gedaan.
Rubberen kap er af, connector los. De lamp zit vast met een soort van pinnetje, de bovenkant schuif je opzij of druk je iets in, waardoor je het pinnetje naar beneden kan omklappen. Hierna kan de lamp er makkelijk uit worden gehaald.
