Fellere Lampen
Fellere Lampen
Hoi,
Ik heb een Renault Clio 1.5 dCi Expression uit 2006. En ik wil graag fellere lampen, nou hoef ik niet persé Xenon o.i.d; maar kwam ik dit tegen: http://www.cargoods.nl/shop/h1-halogeen ... en-h1-12v/
In verschillende fittingen. Nou is mijn vraag:
Mag dit zomaar, want met deze lampen zou ik toch een soort wit-licht moeten krijgen, en welke fitting hebben mijn koplampen (dimlicht)?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- nd-photo.nl
Re: Fellere Lampen
Ja dit mag zonder problemen, er staat ook bij: "Met E-Keur". Zonder E-keurmerk mag je het niet op de Nederlandse openbare weg gebruiken.
Let op, de lampen hoeven niet feller te zijn, het zijn net als de lampen die je nu hebt ook 55 Watts lampen. Deze zullen iets minder geel zijn door het blauwe glas. Als ik je goede lampen mag aanraden: Osram Nightbreaker Plus / Unlimited lampen.
http://www.osram.com/osram_com/news-and ... /index.jsp
Re: Fellere Lampen
Daar sluit ik me bij aan, o.a. die Osrams geven een helderder licht dat minder snel 'dood slaat' op de weg.
Groeten,
Eric
Clio 2 Phase 2 | 1.2 Expression 'Community' - Gris Boréal
Eric
- nd-photo.nl
Re: Fellere Lampen
Beste is projector lampen met 4300-6000k Xenon verlichting.
Re: Fellere Lampen
De fitting van een Clio 3, dimlicht is H1 dacht ik.
Controleer het even door de lamp eruit te halen, staat op de achterkant (of instructieboekje)
Groeten,
Eric
Eric
Re: Fellere Lampen
Is er iemand met een handleiding of video hoe ik de lampen kan vervangen? Heb net de motorkap open getrokken maar kom er op geen mogelijkheid bij lijkt wel.
Re: Fellere Lampen
Ik heb ooit een lamp laten vervangen bij de dealer, die hem in 5 minuutjes gewisseld had.
Zelf zou me dit niet lukken en heb ik heel mijn bumper er af gehaald om er bij te komen. Hier heb ik deze howto voor gebruikt. Is dus geen klusje van een kwartiertje
- nd-photo.nl
Re: Fellere Lampen
Bedoel je de lamp zelf of zon lampje? Want een lampje heb je binnen 5 minuten wel gewisseld ja, een hele unit eraf halen duurt wel langer omdat je bumper eraf moet.
Re: Fellere Lampen
Gewoon een lampje vervangen eigenlijk. Maar alles zit zo volgebouwd dat je er amper bij komt.
Re: Fellere Lampen
Is die how to voor het vervangen van de H7 lamp? Ik heb het op de volgende manier gedaan.
Rubberen kap er af, connector los. De lamp zit vast met een soort van pinnetje, de bovenkant schuif je opzij of druk je iets in, waardoor je het pinnetje naar beneden kan omklappen. Hierna kan de lamp er makkelijk uit worden gehaald.
- 8389 Weergaves
Laatste bericht door dnlffn
75533
