Ik heb een probleem waar jullie me misschien wel verder mee kunnen helpen.
Een vriend van me heeft een Clio 2 Phase 1 met +/- 185000KM. (1.2 8V)
Nu slaat de auto altijd goed aan, maar (vooral) met koude motor bokt en hikt de motor enorm.
Zowel stationair als accelereren, bij accelereren lijkt het af en toe net of je het contact uitzet. Erg inhouden dus.
Ook onregelmatig toerental bij stationair draaien.
Ik heb de bobinekabels vernieuwd ivm scheurtjes.
Ook is het brandstoffilter,luchtfilter v.v en het gasklephuis gereinigd. Ook zag
ik onderaan het bobineblok scheurtjes, dus die heb ik direct vernieuwd.
Nogsteeds zonder resultaat. Met vervangen van de bougies zag ik dat alle 4 de bougies wit waren. Veel te arm mengsel dus.
Vacuüm slangetjes zijn in goede staat. Iemand idee wat het kan zijn?
Bokken/Inhouden Clio II 1.2 8V
joostkoeken
Re: Bokken/Inhouden Clio II 1.2 8V
Massa aansluiting tussen blok en carrosserie
Vuil en vet in het inlaattraject
Verbrande klepzetels
Rotte lambda
Laat ook eens compressietest doen.
Rotte lambda
joostkoeken
bedankt voor de snelle reactie, ga ik zeker wat mee doen:)!
Clio III 1.2 16V
joostkoeken
Het is inmiddels opgelost, Labdasonde gaf storing
Clio III 1.2 16V
- 84030 Weergaves
- 14476 Weergaves
- 6194 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 12193 Weergaves
