Hoi,
Mijn clio 2 van 1998 trilt bij ca. 80 km/h.
Wielen zijn gebalanceerd bij de bandenboer. Trilling niet meer merkbaar bij + 90 km/h.
Dacht zelf aan aandrijfas. (Passagierskant) maar controle duid niet op speling.
Zit wel een 'schijfvormig' ding op de as, kan die trilling veroorzaken ipv voorkomen door ouderdom?
Wie herkent probleem of weet raad?
Clio 2 van 1998 'schud' bij 80 - 90 km/h.
Re: Clio 2 van 1998 'schud' bij 80 - 90 km/h.
Ik weet dat de schijf op de aandrijfas daar zit om hem te balanceren, als die bijvoorbeeld los zit kan dit de oorzaak zijn.
Ik heb hetzelfde probleem ook een phase 2 uit 2000. Wat bedoelen jullie nou met de schuif?
Ik had exact hetzelfde, voornamelijk bij accelereren merkbaar. Na het vervangen van de aandrijfas aan de passagierszijde reed die weer als nieuw
Overigens was het volgens de garage moeilijk te zien of de aandrijfas daadwerkelijk was versleten. Dus dit hebben we op de gok gedaan. Blijkbaar lastig te zien en het is dus wel een "duur" gokje.
Toekomst: Renault Clio 2/3/4 RS
Huidig: Fiat Punto 1.3 Multijet (2012)
Verkocht: Renault Clio II phase 1 1.6-16v RXE (2001)
