clio 2004 1.5 dci start niet meer
Geplaatst: 24 apr 2015 12:52
door willem
Beste leden,
Ik ben in bezit van een renault clio uit 2004.
1.5 dci.
Ik reed pas geleden ermee en tijdens het rijden ging het motorstoring lampje aan en begon te haperen.
Ik kon er nog even mee door rijden tot ik moest afremmen bij een stoplicht en de auto uitviel. Ik kreeg hem niet meer aan de praat. We hebben de auto gesleept en tijdens het slepen ging die even aan en reed verder na huis. De volgende dag wou de auto niet meer aan alleen met remreiniger ging de auto even aan en stukje gereden en viel weer uit.
Re: clio 2004 1.5 dci start niet meer
Geplaatst: 24 apr 2015 14:28
Witte rook is positief bij het Vaticaan maar niet bij een auto... Dan duidt dat veelal op een kapotte koppakking.
Check eens hoe je koelvloeistof er bij staat. Zit daar nog wat in?
En onder de olievuldop, zit daar mayo-achtige smurrie?
Geplaatst: 24 apr 2015 14:41
door willem
Beste Arjan,
De koelvloeistof is prima op peil.
Ik zie geen mayo achtige smurrie.
Gr,
Willem
Geplaatst: 30 apr 2015 23:40
door Rickert
verstuivers niet kapot?
Geplaatst: 31 mei 2015 23:43
door willem
Ik heb de brandstofpomp vervangen en hij doet het nog steeds niet.
Ik heb de auto uitgelezen en geeft aan dat er te weinig druk word opgebouwd in het brandstofsysteem. (raildruksensor) Ik heb de brandstofpomp van de sloop gehaald.. Misschien weer een defecte dieselpomp? Of heeft iemand een ander idee?
Geplaatst: 02 jun 2015 21:17
door Niels v Dijk
Kun je zien wat die raildruk voor waarde heeft?
Die druksensoren gaan ook wel eens kapot. Verwacht niet dat je 2 keer een defecte pomp hebt. Anders vermoed ik een of meerdere kapotte verstuivers. Als er een verstuiver open blijft staan kan hij ook niet voldoende druk opbouwen
