Beste leden,
Ik ben in bezit van een renault clio uit 2004.
1.5 dci.
Ik reed pas geleden ermee en tijdens het rijden ging het motorstoring lampje aan en begon te haperen.
Ik kon er nog even mee door rijden tot ik moest afremmen bij een stoplicht en de auto uitviel. Ik kreeg hem niet meer aan de praat. We hebben de auto gesleept en tijdens het slepen ging die even aan en reed verder na huis. De volgende dag wou de auto niet meer aan alleen met remreiniger ging de auto even aan en stukje gereden en viel weer uit.
clio 2004 1.5 dci start niet meer
Re: clio 2004 1.5 dci start niet meer
Witte rook is positief bij het Vaticaan maar niet bij een auto... Dan duidt dat veelal op een kapotte koppakking.
Check eens hoe je koelvloeistof er bij staat. Zit daar nog wat in?
En onder de olievuldop, zit daar mayo-achtige smurrie?
willem
Beste Arjan,
De koelvloeistof is prima op peil.
Ik zie geen mayo achtige smurrie.
Gr,
Willem
Gr,
Willem
- Rickert
verstuivers niet kapot?
willem
Ik heb de brandstofpomp vervangen en hij doet het nog steeds niet.
Ik heb de auto uitgelezen en geeft aan dat er te weinig druk word opgebouwd in het brandstofsysteem. (raildruksensor) Ik heb de brandstofpomp van de sloop gehaald.. Misschien weer een defecte dieselpomp? Of heeft iemand een ander idee?
- Niels v Dijk
Kun je zien wat die raildruk voor waarde heeft?
Die druksensoren gaan ook wel eens kapot. Verwacht niet dat je 2 keer een defecte pomp hebt. Anders vermoed ik een of meerdere kapotte verstuivers. Als er een verstuiver open blijft staan kan hij ook niet voldoende druk opbouwen
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
- 12274 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 8033 Weergaves
Laatste bericht door erwin108
- 10320 Weergaves
Laatste bericht door Kimmmn
- 19469 Weergaves
Laatste bericht door Cliko
- 9649 Weergaves
