Remschijven achter vervangen, Hoe?!
Geplaatst: 23 apr 2015 07:06
Hallo allemaal,
Ik ben met mijn Clio 2007 Rip Curl bezig om hem fit te maken voor een lange rit (zomervakantie naar Spanje).
De volgende onderdelen ga ik vervangen:
Koppeling (al gedaan)
Stabilisatorstangen (al gedaan)
Distributieriem
Waterpomp
Motorolie
Bougie's
Remblokken & Schijven voorkant
Remblokken & Remschijven achterkant
Nu ben ik gisteren bezig geweest om de remschijven en remblokken achteras te vervangen, maar ik zag bij het demonteren dat het wiellager in de remschijf verwerkt zit en heb ook geen id hoe ik dit moet gaan demonteren. Beter gezegd, hoe krijg ik die nieuwe remschijven gemonteerd.
Moet ik daarbij een nieuwe wiellager in de remschijf persen en vervolgens het hele zooitje met de 4 bouten op de achterkant van de ophanging weer monteren?
Of moet ik de centrale moer van de as loshalen, waarna dem remschijf inclusief lager van de as getrokken worden kan?
PS: Weet iemand waar het interieurfilter en benzinefilter zit? Deze wou ik namelijk ook nog vervangen.
Graag jullie hulp.
groetjes Dwayne
Distributieriem
Waterpomp
Motorolie
Bougie's
Graag jullie hulp.
groetjes Dwayne
