Lekstroom zekering 30A "Stroomonderbreker"
Geplaatst: 10 apr 2015 09:42
Bij mijn clio 1 ph2 16v (bj 1994) liep de accu leeg, na wat meten/testen blijkt het de zekering te zijn die (volgens boekje) is bedoeld voor de "stroomonderbreker" (lekt grofweg ca. 0,5A).
Dit is een 30A zekering. Nu heb ik deze zekering eruit gehaald, maar ik merk eigenlijk geen verschil. Alles werkt nog zoals vanouds alleen dan dat mijn accu niet meer leeg loopt.
Ben toch wel nieuwsgierig waar deze zekering (functie: "stroomonderbreker") voor is bedoeld.
-Is het de startonderbreking? Hoe kan ik testen dat die (startonderbreking) het nog doet? Of is het voor iets anders?
-heeft iemand een elektrisch schema?
-weet iemand hoe dit systeem werkt; waar lopen de kabels heen: relais of iets dergelijks?
ik heb een donkerbruin vermoeden dat dit "systeem" niet goed functioneerde in het verleden en dat men een omleiding of iets dergelijks heeft gemaakt, want ik kan mij niet voorstellen dat het "normaal" is dat ik geen verschil merk nu de zekering eruit is.
Alle tips, ideeën, suggesties zijn welkom voordat ik het hele dashboard ga demonteren (want ik wil weten hoe het werkt en het probleem hoe dan ook "goed" verhelpen)
