Watertemperatuur type 3 1.6 16v
Geplaatst: 23 mar 2015 20:24
door Alexander1
Op de temperatuurmeter in mijn clio ziet het er zo uit op bedrijfstemperatuur, is dit normaal? Bij veel auto's hoort het streepje in het midden te staan.
Overigens staat de wijzer meestal op het streepje. Bij gas los van 100 naar 0 staat de wijzer iets links van het streepje, zoals op de foto. Bij hard optrekken gaat de wijzer iets rechts van het streepje en komt dan langzaam weer terug.
Re: Watertemperatuur type 3 1.6 16v
Geplaatst: 24 mar 2015 19:34
door Tomasvs
Is bij mij ook zo.
Geplaatst: 24 mar 2015 19:59
door raymondvis1993
Bij mij staat hij zelfs nog een streep verder naar links, is zo nadat de dealer ermee is wezen spelen -.-
Geplaatst: 26 mar 2015 00:43
door Robin5757
Heb je in een clio 4 geen last van
Geplaatst: 07 jun 2015 22:26
door Jordy_8
Ik vroeg het mij ook al af. Die van mij staat op precies dezelfde stand. Blijkbaar toch normaal.
Geplaatst: 08 jun 2015 06:44
door Ger
Bij mij op staat hij op het streepje zomer en winter.
Ik heb nog nooit ve ventilator horen of voelen aanslaan,ook afgelopen donderdag niet toen het 30graden of meer was.
Is dat normaal ?
Dat was bij mijn twingo wel anders bij stoplichten en in de file draaide de ventilator.
Geplaatst: 14 jun 2015 00:35
door MnrAart
Bij mij staat hij ook altijd op het 3e streepje. Het veranderen van stand bij optrekken en gas los is me echter nooit opgevallen.
Geplaatst: 18 jun 2015 17:35
door Age
Bij mij beweegt hij niet, ondanks dat hij warmer wordt door de LPG.
Maar die fan draait echt wel hoor. Trek je kap maar open na een snelle rit en laat de motor een tijdje stationair draaien. Binnen in de auto hoor je het alleen bijna niet.
Geplaatst: 05 jul 2015 15:38
door Initiale23
Age schreef:Bij mij beweegt hij niet, ondanks dat hij warmer wordt door de LPG.
In de verbrandingskamer kan de temperatuur 100 graden hoger zijn op LPG, echter het koelwater wordt afgeregeld door de thermostaat(en) en die afgeregelde waarden zijn (natuurlijk) niet anders dan bij het lopen op benzine. Anderzijds is het wel zo dat die extra 100 graden net te veel is voor gewone kleppen (zoals de huidige Renault -benzine!- Tce's die hebben) maar gelukkig heeft de 1.6 16V's extra geharde -dus LPG bestendige- kleppen en een kennis van mij had een 1.6 16V Laguna die reeds 340.000 km probleemloos op LPG gereden had dus als Renault het wil kunnen ze het wel, dat is bewezen.
"" As for the autogas system as such, apparently it has been designed in-house by the French brand. There were certain challenges to be addressed, like finding the right balance between turbo boost value and LPG pressure or optimising the engine so that it could run on LPG as much as possible (with as little petrol as could be), without involving the driver into the switchover process. Conversions will also be done in-house, on Renault factories' assembly lines, without setting up conversion centres or cooperating with outside subcontractors. So far Renault hasn't specified which models will benefit from the new solution, but if we were to guess, we'd bet on Clio, Mégane and Dacia line-up.""
http://gazeo.com/up-to-date/news/2014/R ... ,8320.html
Geplaatst: 05 jul 2015 15:50
door Synchro
Staat toch in het midden.. Meter staat wat uit het lood. 5 streepjes voor bedrijfstemperatuur. En hij staat netjes bij streepje nr 3, zoals het hoort
