TomTom navigatie clio 3 herkent kaart niet
Geplaatst: 23 mar 2015 19:37
door remcors
Hallo
Ik heb een clio 3 uit 2010 met navigatie ingebouwd met TomTom Europa.
Nou is me scherm kapot en heb ik via marktplaats een nieuw scherm gekocht uit een sloop auto.
Radio luisteren en telefoneren werkt gewoon prima maar hij herkent me kaart niet.
Hij geeft een melding: Deze kaart kan je niet gebruiken. Europe-161
Ik kan dan een kaart kiezen en zie gewoon Europa staan maar dan vervolgens weer deze melding.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt
Gr Remco
Re: TomTom navigatie clio 3 herkent kaart niet
Geplaatst: 23 mar 2015 20:52
door Robin5757
Dat zal ik jou uitleggen,
Een kaart leert zich in op t scherm (systeem) een maal gebruikt kan deze niet op een andere auto gebruikt worden..
Dus.. Of op de sloop gaan vragen of ze die kaart nog hebben die daar bij hoort of een nieuwe kaart kopen bij de plaatselijke dealer
Geplaatst: 23 mar 2015 21:08
door remcors
Bedankt voor de reactie
wel balen zal wel een duur grapje zijn een nieuwe kaart
Geplaatst: 23 mar 2015 21:18
door remcors
Ik zie dat er op marktplaats genoeg originele SD kaarten te koop aangeboden worden met europa.
Maar dat gaat dus nooit werken omdat ze al een keer gebruikt zijn en mijn systeem ook al is gebruik?
Geplaatst: 23 mar 2015 21:58
door Robin5757
Als ze gebruikt zijn gaat dat nirt werken nee..
Geplaatst: 24 mar 2015 08:16
door rdi
Heb je al een keer een nieuwe kaart of update gekocht via tomtom? Probeer dan het volgende voordat je duur naar de dealer gaat.
Als het goed is, dan heb je die gekochte (of ge-upgrade) kaart als het goed is in je tomtom-home staan op je pc.
Als eerste moet je de huidige tomtom SD-kaart formateren in je computer met een kaartlezer.
Daarna de SD-kaart weer in je auto stoppen (dan gaat die hem opnieuw "gereedmaken" door 2 bestanden erop te zetten)
Als laatste de SD-kaart weer in je computer stoppen en tomtom-home zijn werk laten doen.
Als het goed is werkt het dan weer.
Zelf had ik mijn originele kaart stuk en kreeg die met geen mogelijkheid meer aan de gang.
Ook formateren hielp niet dus ik kreeg twijfels over het SD-geheugen zelf. Ik heb toen een nieuwe sd-kaart gekocht (Sandisk)
Deze kaart werkte wel naar behoren en heb ik op bovenstaande manier mijn navigatie weer aan de gang gekregen.
Zie site van tomtom (even naar beneden scrollen tot je carminat ziet staan)
http://nl.support.tomtom.com/app/answer ... /a_id/9898
Succes.
Geplaatst: 24 mar 2015 09:42
door remcors
Bedankt voor je reactie rdi
Ik heb nog geen nieuwe kaart gekocht of update wel een keer flitspalen en ik doe hem af en toe update maar dan de gratis service
Dus nog een vraag :-)
Als ik nu de sd kaart formatteer en dan vervolgens in me auto stop kan ik er dan wel weer de kaarten op zetten die er op stonden?
Als vast bedankt
Gr Remco
Geplaatst: 24 mar 2015 10:26
door rdi
Als je in een eerder stadium een backup van je systeem hebt gemaakt in tomtom home, moet dat volgens mij gewoon lukken.
100% zeker weet ik het ook niet omdat ik een andere geheugenkaart in hetzelfde systeem heb gebruikt, dat is niet hetzelfde als een nieuw scherm natuurlijk. Maar ik kan mij haast niet voorstellen dat bij een nieuw scherm (met hetzelfde tomtom-systeem) een totaal andere kaart moet zitten.
Ik zou het in ieder geval proberen, nu werkt het ook niet. In het ergste geval moet je wel naar de dealer.
Geplaatst: 24 mar 2015 12:13
door remcors
thnx voor de tips
Ik ga het even proberen, laat straks weten of het is gelukt
Geplaatst: 24 mar 2015 13:39
door remcors
even een update.
Hij herkent me SD kaart nu wel.
Alleen kan ik nergens me Navigatie kaart terug vinden en deze terug installeren.
Met het terug zetten van de back up worden alleen de stemmen en afbeeldingen terug gezet.
Ik kan wel een kaart kopen en deze installeren.
