Remote kabel versterker aansluiten
Geplaatst: 18 mar 2015 18:54
door max_tydeman
Kan iemand mij vertellen waar ik op een makkelijke plek mijn remote kabel op geschakeld draad kan aansluiten?
Misschien ergens in de kofferbak?
Thx !
Re: Remote kabel versterker aansluiten
Geplaatst: 19 mar 2015 00:08
door Robin5757
Kofferbak niet..
Of een station moet een 12v aansluiting hebben achter dan kan t wel..
Anders zou ik hem voor bij de zekering kast pakken heb ik ook gedaan,
Een dikke gele zit je altijd goed;)
Geplaatst: 19 mar 2015 11:32
door max_tydeman
Ik heb zelf de Clio 4 estate versie inderdaad geen 12v aansluiting in de kofferbak ! :(
Zelf heb ik geprobeerd deze aan te sluiten op een geschakeld draad van de climat control maar dan gaat blijft vervolgens de blazer voluit staan!
bedoel je met Dikke gele dat ik de remote draad op de gele zekering moet aansluiten? of dat er een geel draad ergens achter de zekeringkast zich bevind?
Thx voor de terugkoppeling !
Geplaatst: 19 mar 2015 18:16
door Robin5757
Zekering kast in het interieur een dikke gele en dan bedoel ik van mm of 4 dat is goed..
Blank maken en aan solderen met een losse zekering er tussen, ( nooit draden door knippen )!!
