Wiellagers
mariton
Wiellagers
Bericht door mariton »
Op mijn vorige Clio heb ik 1 wiellager achter moeten vervangen bij Km 120000.
Bij deze zitten er nu al 3 nieuwe op (1 voor, 2 achter.) bij Km 95000.
Het verschil is alleen dat deze bredere banden heeft, 180 i.p.v 165.
Motor is voor beiden 1,2L en ben niet ineens gaan scheuren! :driving:
De vraag is dus of bredere banden wiellagers kosten?
Niels v Dijk
Re: Wiellagers
Bericht door Niels v Dijk »
In dit geval maakt het niet uit. Dit verschil is maar minimaal.
Ik heb met 235 brede banden achterop maar 2 lagers kapot gehad in 160.000km. Een goed merk lager en niet over stoepranden knallen met inparkeren scheelt al veel :P
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
Re: Wiellagers
Heb je er ook andere, niet standaard, velgen onder? Wanneer dan de ET maat niet goed is kan het zijn dat het hart van het complete wiel flink naast het lager gaat komen wat dus wel een oorzaak kan zijn van de kapotte lagers. 185 banden zullen bij jouw Clio niet de oorzaak zijn. Dat is een standaardbreedte voor een Clio 2.
mariton
Re: Wiellagers
Heb lichtmetalen velgen.
De vorige had normale velgen.
