Zwakke ruitenwissersproeier
Beste clioclub,
Vraagje, ik vind dat ik behoorlijk zwakke ruitenwissersproeiers heb. Ik weet niet of jullie dat ook vinden, maar hij spuit niet erg hoog.
Bedankt alvast,
Bas
Bedankt alvast,
Bas
Clio IV Authentique TCe 0.9 Rouge Flamme - 22-1-15'
Re: Zwakke ruitenwissersproeier
Renault is bezig met andere sproeikopjes (Actis oplossing)
Binnenkort verkrijgbaar dus
- goodje
Beetje laag zou hoger moeten op het raam als ik een keer tijd heb toch een bekijken hoe het zit en verstel baar is..
jos, als jij een oplossing hebt hoor ik het graag! En coronni, ik zal binnenkort de dealer bij mij even mailen/bellen.
Gr bas
Gr bas
Zit er een kogeltje in de sproeier dan kan je die hoger richten. Speld er in en afstellen.
Lage druk op de straal kan veroorzaakt worden door de vloeistof. Renault gooit er vloeistof in die erg dun (waterig) is. veel after-market spul is dikker en dus heeft de pomp er meer moeite mee aldus Renault zelf
Bedankt Arjan, dat is super handige info! Ik ga even kijken wat ik kan doen.
- goodje
Vroeger met die hoedjes op de motorkap waren dat inderdaad kogeltjes die je met een speld kon stellen.Arjan schreef:Zit er een kogeltje in de sproeier dan kan je die hoger richten. Speld er in en afstellen.
Dacht dat het nu een vast pijpje was, toch eens een keer kijken onder de motorkap..
Senso
Robin5757
Spuit ze anders eens door met lucht van binne naar buiten.. Ik heb er geen last van, mijne is 2 jaar oud
Richard
Ben hiervoor ook bij de dealer geweest. Blijkt dat onder de kap een soort van buisje zit. Hier kun je aan de zijkant een schroevendraaier insteken om ze te stellen.
Komt wel heel precies, want anders spuit het ding tegen de motorkap aan en komt er nix meer op de ruit...
Oh ja... je moet de kap weer dicht doen om de hoogte te testen...
Ik ben vorige week naar de dealer geweest, die hebben toen andere kopjes erop gezet en die zijn een stuk sterker!
- 515 Weergaves
