obd2 bluetooth adapter
- rupke72
Ben van plan een obd2 bluetooth adapter aan te schaffen en ben benieuwd naar ervaringen, dus welk merk adapter gebruik je en in samenwerking met bijvoorbeeld welke app (en de ervaringen hiervan) en tips voordat ik iets aanschaf wat niet fatsoenlijk werkt
- Lampie
Re: odb2 bluetooth adapter
op www.miniinthebox heb ik gezocht naar ELM327 , kostte iets meer dan een tientje, gratis verzenden en in de google playstore de app downloaden TORQUE (lite) je kan vele waardes uitlezen, je eigen dashboard maken en codes wissen, wat weer een APK eis is als de auto 2006 of nieuwer is (geen milieu codes in geheugen) dit is een van mijn beste investeringen tot nu toe
75533
- rupke72
Bedankt voor de tip Lampie
Ik neem aan dat ie ook klein genoeg is zodat ik 't klepje waar de stekker achter zit weer terug kan plaatsen?
- rupke72
Oh das een beetje jammer. Iemand ervaring met 1tje die wel onder het klepje past?
Re: obd2 bluetooth adapter
Voor de Iphone gebruikers zonder jailbreak... je hebt de WiFi versie hiervan nodig.
Iphone wil de bluetooth dongle niet vinden namelijk, heb er veel gebruik van gemaakt bij mijn vorige auto icm android en de app Torque.
- rupke72
Hij is binnen en werkt prima
(alleen dus jammer dat klepje niet meer erop past) nu alleen nog ff diverse apps uitproberen (want heb een Windows Phone en die heeft dus geen Torque
Bubberanga
Iemand ervaring met een ELM327 OBD2-scanner met USB, met een FTDI chip en schakelaar erop, in combinatie met de MacOS-apps 'EOBD' of 'OBD Auto Doctor'? (Heb deze ELM327 namelijk liggen en wil mijn 2008 Clio 3 Estate volledig uitlezen, dus niet alleen motormanagement, maar ook andere systemen. Heb ik daar dan nog verkoopkabels voor nodig?
- 7575 Weergaves
