tijdelijk stuur (ph 2) in mijn rs ph1 zetten, kán dat wel?
Geplaatst: 24 jan 2015 19:59
door Blok2.0
Ik wil mijn stuur RS (uit 2000) opnieuw laten bekleden.
Op de bonnefooi heb ik vandaag een stuur uit 2003 bemachtigd, op de gok dat tie misschien (als tijdelijke) past.
Ik ben nog niet toe aan de demontage van mijn rs stuur. Dus weet ik nog niet of het past
Kunnen jullie dit op voorhand al bevestigen cq ontkrachten?
zou me schelen!
Re: tijdelijk stuur (ph 2) in mijn rs ph1 zetten, kán dat we
Geplaatst: 25 jan 2015 12:36
Je kan er in elk geval wel mee sturen maar de sleepring zal verschillen dus krijg je vermoedelijk storingen op je tellerpaneel te zien.
En de stekker van de airbag niet aansluiten voor de zekerheid
Geplaatst: 25 jan 2015 13:22
door Blok2.0
Ok ! Dank voor je reactie.
Ben beetje huiverig voor als de storing niet uit me dash zou gaan (na montage van de het herbeklede, originele stuur)? Of weet je zeker dat als de nieuw beklede original er terug op gaat, de storing verdwijnt?
Geplaatst: 26 jan 2015 09:17
door Blok2.0
Het stuur zit erin. Het grote verschil is (buiten het stuurdesign):
- ph 1 airbag heeft maar één (1) airbag stekkertje
- ph 2 airbag heeft 2 airbag stekkertjes.
Ik heb vervolgens de auto (even) gestart (niet gereden) en de lampjes die blijven branden zijn het 'SERVICE' lampje en het Airbag logo-lampje.
Hopelijk hersteld dat snel, als het beklede, originele stuur terug inzit!
Ik meld me later weer.
Geplaatst: 26 jan 2015 18:35
Het kan dan nog zijn dat je een foutmelding overhoud. Zie misschien niet en je zal er ook geen last van hebben maar die moet dan met de OBD gewist worden.
Geplaatst: 11 feb 2015 20:54
door Blok2.0
Mijn her beklede stuur zit er terug op. Service- en Airbaglampje zijn uit
Ik ben er blij mee!
(nu heb ik een "ruilstuur" over en niet meer nodig...iemand interesse?)
