tijdelijk stuur (ph 2) in mijn rs ph1 zetten, kán dat wel?
Blok2.0
Bericht door Blok2.0 »
Ik wil mijn stuur RS (uit 2000) opnieuw laten bekleden. :sunny:
Op de bonnefooi heb ik vandaag een stuur uit 2003 bemachtigd, op de gok dat tie misschien (als tijdelijke) past. :driving:
Ik ben nog niet toe aan de demontage van mijn rs stuur. Dus weet ik nog niet of het past :dizzy2:
Kunnen jullie dit op voorhand al bevestigen cq ontkrachten?
zou me schelen!
ClioII RS2.0-16V, ph1
Re: tijdelijk stuur (ph 2) in mijn rs ph1 zetten, kán dat we
Je kan er in elk geval wel mee sturen maar de sleepring zal verschillen dus krijg je vermoedelijk storingen op je tellerpaneel te zien.
En de stekker van de airbag niet aansluiten voor de zekerheid ;)
Blok2.0
Ok ! Dank voor je reactie.
Ben beetje huiverig voor als de storing niet uit me dash zou gaan (na montage van de het herbeklede, originele stuur)? Of weet je zeker dat als de nieuw beklede original er terug op gaat, de storing verdwijnt?
Blok2.0
Het stuur zit erin. Het grote verschil is (buiten het stuurdesign):
- ph 1 airbag heeft maar één (1) airbag stekkertje
- ph 2 airbag heeft 2 airbag stekkertjes.
Ik heb vervolgens de auto (even) gestart (niet gereden) en de lampjes die blijven branden zijn het 'SERVICE' lampje en het Airbag logo-lampje.
Hopelijk hersteld dat snel, als het beklede, originele stuur terug inzit!
Ik meld me later weer.
Het kan dan nog zijn dat je een foutmelding overhoud. Zie misschien niet en je zal er ook geen last van hebben maar die moet dan met de OBD gewist worden.
Blok2.0
Mijn her beklede stuur zit er terug op. Service- en Airbaglampje zijn uit :thumbsup:
Ik ben er blij mee!
(nu heb ik een "ruilstuur" over en niet meer nodig...iemand interesse?)
