Ben in bezit van een Clio 1,6 16v 96 dkm bevalt prima .
Alleen heeft mijn airco problemen om de zelfde temperatuur te houden nu hoorde ik van de garage dat het een stang is die de helle tijd draait om de temperatuur stabiel te houden alleen is dit in de loop van de tijd gaan uit lubberen .
Heeft er iemand hier ervaring mee en daar ook iets op gevonden of is het alleen met vervangen op telossen ?
Ik heb deze een jaar terug vast gelijmd maar denk dat dit nu weer is los gelaten.
Het is erg vervellend word super heet in de auto en als dan de airco uit zet beslaan al vrij snel de ramen ben dus de helle rit kachel aan en dan weer uit raam open raam dicht
Ga er van uit dat ik niet de enigste ben met dit probleem en een Clio kwaal is ?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen met een passent antwoord en eventuele kosten bij vervanging
Alle tips zijn welkom vrgr Peter
Hallo allen
Re: Hallo allen
Airco`s gaan altijd kapot na een jaar of 7, zei mijn garage. Niet alleen bij Renault, maar bij alle merken. Op den duur is de installatie gewoon af en moet die een keer gereviseerd of vervangen worden. Dat is wel een dure grap. Misschien kan je de airco ook bij laten vullen, maar als het probleem binnen een maand weer terug is, zit er toch ergens een lek en moet je langs een aircospecialist of de dealer.
Re: Hallo allen
Kijk eens op mijn projectpagina op pagina 1:
Dit aan de hand?
Ook kan er te weinig koudemiddel in het systeem zitten; dan krijg je dit soort klachten ook.
Nog ééntje: temperatuursensor in je dakconsole of in je spiegel.
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 27&t=21437
Dit aan de hand?
Re: Hallo allen
De vulling is in orde gaat om het meganisme die de temperatuur regelt is een soort vertanding die kapot gaat
Re: Hallo allen
Niet zo zeer een Clio kwaal, gewoon een airco kwaal. Airco-onderhoud is iets wat door veel mensen achterwege wordt gelaten.
Waarschijnlijk gaat het om de airco-pomp. Die zijn de zwakke schakel.
Re: Hallo allen
Nee het gaat om de klep die de temperatuur in de auto op de in gestelde temperatuur houdt naast het dashboard kasje
Deze gaat de helle tijd heen en weer om zo de temperatuur goed toehouden
En deze zit met een soort plastic vertanding in elkaar en als deze klep iets te zwaar gaat maakt hij deze vertanding stuk
Nu iets duidelijker
Nu iets duidelijker
Re: Hallo allen
Oww. kijk hier dan ook even: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 83&t=17973
Re: Hallo allen
Dat bedoel ik........
Pagina 1........
Pagina 1........
Re: Hallo allen
Bedankt alvast
Weet iemand of het een helle operatie is om het dashboard teverwijderen en dan die klep tevervangen voor een nieuwe ?
Heeft iemand dit al eens gedaan ?
Kan het hier bij de plaatselijke garagehouder zelf doen dus graag iemand met ervaring bijvoorbaat dankt
Vrgr peter
Vrgr peter
- 6507 Weergaves
Laatste bericht door kawazxr
- 16321 Weergaves
Laatste bericht door nostrapaulus
