Dimlichten Renault Clio gaan spontaan branden
Frans77
Hallo Allemaal,
Ik heb een Renault Clio Dynamique uit 2007. Nu is het geval dat mijn dimlichten voor spontaan beginnen te branden als ik de auto afsluit. Ik heb de optie automatische lichtschakelaar ook al uit gezet, maar hij blijft het doen. Ik heb mijn auto bij de garage gebracht en wat denk je? de lichten bleven natuurlijk keurig uit. Nu ben ik er achter gekomen dat wanneer de auto binnen staat deze de problemen niet heeft. Kan het iets met de kou van buiten hebben te maken?
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen want zo wordt het een dure grap.
Groeten Frans
Groeten Frans
Re: Dimlichten Renault Clio gaan spontaan branden
Het kan dan ook met de lichtsensor te maken hebben. Buiten is het waarschijnlijk lichter dan binnen. Maar waarom het niet werkt, kan ik niet verklaren.
Frans77
Oke bedankt zal ik doorgeven aan mijn garage. Trouwens wanneer mijn lampen branden dan hoor je bij het rechter voorlicht ook een gezoem. Kan dit ook iets betekenen?
- goodje
Welkom Frans77 op ons mooie forum..
Frans77,
Als de verlichting uitgeschakeld is tik dan eens tegen de richting aanwijzer schakelaar schuin naar beneden. Als dan je verlichting spontaan aan gaat zit de storing in de richtingaanwijzer schakelaar.
Zoek maar eens op verlichtingschakelaar Clio III electronisch:
Lees het draadje (toepasselijk voor dit probleem
) maar eens op de volgende locatie: Verlichtingschakelaar probleem https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=16303 HowTo de- en montage lichtschakelaar https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 04&t=16416
grtn PapasClio
grtn PapasClio
Robin5757
Ik heb het we meegemaakt bij zn clio 3 dat de verlichting aan bleef en niet uit ging.. Toen was de upc kapot..
- RikRace
Dat gezoem is denk ik het motortje van de hoogte regeling?
<>RenaultSport<>
- goodje
Fijn hè van die mensen die een vraag stellen en dan volgens 1 of 2 keer iets schrijven en dan vervolgens nooit meer iets schrijven over de afloop van het probleem...
Clio 3 met internetRobin5757 schreef:...Toen was de upc kapot..
Geintje, ik denk dat je de UCH bedoeld. Dit is wel zo'n typische storing die daar op duidt ja.
Robin5757
Het is toch echt upc.. Ik werk bij de dealer geloof me;)
Robin5757
Upc zit onder de motorkap naast de accu daar zit tevens ook het relais van de verlichting...
Uch zit links onder het dashboard bij de motorkap hevel daar boven
Ja oké. Die ken ik niet als upc. Heb ik ook weer wat geleerd
Maar blijft dat het wel een typisch gevolg kan zijn van een defect in de UCH. Die heeft immers ook de ingang voor contact en regeling verlichting.
- Lampie
Is het niet FOLLOW ME HOME verlichting ?? dat het een minuut ofzo blijft branden
Volgens mij is dat in te stellen
75533
Vertrokken: 5734
Normaal gaan de dimlichten uit als je de deur open doet als je de motor uitgezet hebt.
Maar soms gebeurd dit niet als ik de lichtschakelaar op automatisch heb staan.
Dan moet ik de lichtschakelaar op handmatig zetten en dan gaat hij wel uit.
Waar kan dit aan liggen?
- 8418 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 13128 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 8 Reacties
- 13932 Weergaves
Laatste bericht door robertvanrijen
- 10 Reacties
- 19462 Weergaves
- 8 Reacties
- 77202 Weergaves
