Iemand een How To voor kabelboom F7P?
Geplaatst: 29 dec 2014 13:40
door Kaantjee
Goedendag iedereen,
Ik heb een F7P motor gekocht gisteren om in mijn Volvo 340 te bouwen, alleen rust mij de vraag: Kan iemand mij aub uitleggen welke draden waarvoor zijn? Dus een pinout diagram of kleurcodes etc?
Dankje!!
Kaantjee
Re: Iemand een How To voor kabelboom F7P?
Geplaatst: 29 dec 2014 22:48
door Flip
Hopelijk heb je hier wat aan :wink:
Geplaatst: 30 dec 2014 12:55
door Kaantjee
Jazeker, daar kom ik wel wat verder mee. Ik moet ook de kabels weten om de auto te kunnen starten, dus:
Constante plus, Geschakelde plus, Massa, Rpm signaal naar teller, Oliedruk lampje van de teller, Accu lampje van de teller
Geplaatst: 21 jan 2015 15:59
door Kaantjee
Helaas heb ik daar niks aan, ik moet van een ph1 Clio 1.8 16v de uitleg hebben over de kabelboom, zoals stekkers en aansluitingen etc.
Geplaatst: 21 jan 2015 21:53
door Niels v Dijk
Ff uit m'n hoofd.. Weet het bijna zeker..
Op je ecu:
Pin 1 + 2 massa
Pin 4 constant +
Pin 19 geschakelde +
En ff ervoor zorgen dat je bobine voeding krijgt.
Dan moet hij lopen als het goed is. (Ik had m'n brandstofpomp wel buiten de ecu om)
Mijn 5je met F7p had niet meer nodig om te lopen.
Rpm signaal enz weet ik zo niet
Geplaatst: 22 jan 2015 00:24
door Kaantjee
Oke, alles heeft spanning en ik hoor de brandstofpomp relay ook aan en uit gaan bij contact draaien. Super, tot zo ver gaat het nog oke. Alleen tja, doordat ik geen inlaatspruitstuk kan monteren kan ik hem niet horen lopen.. :thumbsdown: :bigcry:
Nu kamp ik met de volgende vraag: Hoe reageert een F7P op throttle bodies? Ik zit namelijk met een heel groot probleem en dat is dat ik de originele luchtinlaat niet kan gebruiken ivm ruimte gebrek. Ik heb overal gvd hectares aan ruimte, maar net voor de inlaatpoorten loopt mijn hoofdremcilinder.. :furious3:
Nu wil ik dus throttlebodies van een Kawasaki Ninja er op monteren, maar loopt een f7p wel een beetje met zo'n setup? Ik ben niet van plan om hem te chippen.. Niet nu in iedergeval. :thumbsup:
Geplaatst: 22 jan 2015 07:06
door Niels v Dijk
Rembekrachtiger verzetten?
Dit zie je ook vaker bij race/drift BMW's met motorswap.
Geplaatst: 22 jan 2015 12:54
door Kaantjee
Daar wil ik eerlijk gezegd niet aan zitten.. Hou dat liever origineel.
Geplaatst: 22 jan 2015 18:13
door Kaantjee
Enig idee waarvoor deze stekker is? :)
Geplaatst: 22 jan 2015 18:14
door Kaantjee
Geplaatst: 23 jan 2015 00:13
door Kaantjee
Nevermind, was blijkbaar voor de fan..
