1.5dci 2002 vibraties
Geplaatst: 23 dec 2014 18:17
hey ik heb steeds vibraties/gebrom bij 85KM/U.
Nu was het volgende me opgevallen:als je voor de auto staat zie je links de motorsteun.
Een 20tal cm daaronder zit een zwart gelakt glimmend blok metaal met een groef erin,lijkt op een ballast of contragewicht.
Wat is de functie van dit blok?
Bij mijn clio zit het blok helemaal scheef naar links,raakt ook het chassis.
Kan dit kwaad , en problemen geven?
