hey ik heb steeds vibraties/gebrom bij 85KM/U.
Nu was het volgende me opgevallen:als je voor de auto staat zie je links de motorsteun.
Een 20tal cm daaronder zit een zwart gelakt glimmend blok metaal met een groef erin,lijkt op een ballast of contragewicht.
Wat is de functie van dit blok?
Bij mijn clio zit het blok helemaal scheef naar links,raakt ook het chassis.
Kan dit kwaad , en problemen geven?
1.5dci 2002 vibraties
Re: 1.5dci 2002 vibraties
Zie je dat blok gewoon met de kap open? Dan kan ik maandag 29 ff een foto voor je maken van hoe het er bij mij uit ziet. Kan je vergelijken
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio- ... 0841876999
op deze foto duidelijk te zien :linksonder op de foto , en links van de 2 dieselleidingen.
Het is de blok met groef erin .
- 13 Reacties
- 28486 Weergaves
