Windruis bestuurderszijde
Voor algemene Clio 4 vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
Geertmk3
Bericht door Geertmk3 »
Hallo allemaal,
Volgens mij dreigt er weer een terugroepactie...
Onze 4 had zeer vervelend windgeruis aan de bestuurderszijde, afgelopen week maar even naar de dealer geweest en die wist direct de oplossing en gaf min of meer aan dat dit een bekend probleem is...
Doe er je voordeel mee........
martijnm
Re: Windruis bestuurderszijde
Bericht door martijnm »
Dit is inderdaad al lang een bekend probleem, maar niet onveilig. Er is nog geen reden voor een terugroepactie. Bij een normale beurt wordt er wat kit rond de raamrubbers toegevoegd en daarmee zou het probleem verholpen moeten zijn.
Ping
Bericht door Ping »
Klopt, vorige week heb ik ook aangegeven bij de dealer (toen ik er toch was voor het wisselen van de zomer/winterbanden) dat er meer windruis bij de bestuurderskant dan bij de bijrijderskant was.
Ze hebben inderdaad wat extra kit tussen de rubbers? gespoten en de ruis is weg.
Ze zeiden als het nog niet naar wens is kunnen ze de rubbers in zijn geheel ook vervangen (zie het topic: http://clioclubnederland.nl/viewtopic.p ... 60#p366760
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Mijn dealer heeft kit tussen de plaatjes gedaan die de vensters scheiden .Men kan ze langs de buitenkant gewoon verwijderen.
Cliorijder
Bericht door Cliorijder »
Toch even naar boven schoppen dit topic.
Hoe zit dat tegenwoordig met windgeruis bij de clio 4? Ik heb sinds juni vorig jaar een dynamique uit 2013 maar het windgeruis is best wel aanwezig, kan ik langs de dealer dat zij dit kunnen oplossen? Desnoods wil ik er wel voor betalen als het geruis maar minder wordt.
Il Girasoli
Bericht door Il Girasoli »
De facelift-versie is bijzonder stil te noemen, althans vind ik... Zo stil dat je de wind niet hoort, maar de banden wel. Soms voel ik de auto heen en weer gaan, maar hoor ik geen wind... Stap ik uit, waai ik uit mijn jas.
Ook al begrijp ik dat dat geen oplossing is, dit o.a. is wel voor mij de reden geweest.
In de pré-facelift had ik ook last, rubbers zijn vervangen en werd alleen maar meer. Bovendien had mijn versie toen al aangepast rubbers vanuit de fabriek.
Kees
Bericht door Kees »
Ik had ook last van de windgeruis en tocht door de tussenspijlen van de ruiten, dus zelf maar eens gekeken.
staat hier in het forum goed uitgelegd met foto's
De afdek klepjes aan de buiten zijde zijn makkelijk te verwijderen en zag dat er al kit tussen zat, maar naar mijn mening op de verkeerde plaats, nl in de diepere gedeeltes van de stijl.
Ik heb een soort kneetgum die wat plakkerig is bij een autoschadebedrijf geregeld en die er zelf tussen gedaan, en wel zo dat de rubbers die tegen het raam komen er strakker tegenaan komen dus meer naar de ruit toe, zowel binnen als buitenzijde. daarna het afdek klepje er weer op en als je het netjes doet zie je ook geen kit zitten.
Nu geen last meer van geluid en tocht.
Clio IV 0.9TCE 90 5d Dynamique/pdc 2013
Cliorijder
Bedankt voor de tip. Ik had de dealer gebeld maar daar moest ik hem natuurlijk neerzetten en dan zou er even naar gekeken worden.
Vanmorgen heb ik de kapjes eraf gehaald en tochtstrip/plakstrip ertussen geplakt en terug gemonteerd. Dit scheelt echt enorm zeg, dat zo'n kleine oplossing toch enorm verschil maakt is super. Geen last meer van geruis gelukkig.
goodje
Bericht door goodje »
Kan er een foto geplaatst worden van de klepjes die makkelijk te verwijderen zijn aub
Word ook gek van het wind geluid. :oops:
PS link werkt niet van Ping
klmklmklmklm
zwollefun
Bericht door zwollefun »
kan iemand de plaatjes opnieuw posten?
link werkt niet hierboven
bedankt
cooper
Bericht door cooper »
Geen foto.Maar wel zo goed mogelijk in jip en janneke uitleg:
Windgeruis vanaf de deuren betreft het smalle plastic verticale strook tussen het kleine raampje en het raam wat naar beneden kan.
Dit plastic small verticale kapje moet je vanonder uit er rustig vanaf trekken.Boven zit het een stukje onder de rubber.
Als je hem eraf hebt zal je zien dat deze plastic kap een beetje bol staat. Deze met een haarphone recht maken.(DOEN)
Dan een strookje dun rubber (1cm breed ongeveer) knippen (in mijn geval een automat rubber) en deze verticaal in te plakken met seconde lijm in het plastic kapje.
Terug plaatsen:
Kapje eerst onderin goed in de bestaande rubber douwen en bovenin onder de bestaande rubber plaatsen.Kapje aandrukken.En klaar is kees.
Het windgeruis is spoorloos,of te wel verdwenen.Je kan weer genieten van een stille auto alla Mercedes.
Tip,automatten rubber,Action .Daar een strookje vanaf knippen wat je moet hebben.Valt niet op.En deze automatten van de winter gewoon gebruiken in je auto.Doe ik ook.
Succes, met dit op zich grappige klus anno 2018 en misschien meerdere mede Clio rijders hiermee geholpen!
Gaat dit lukken?
zwollefun
ik ga mijn best doen.
bedankt voor de heldere uitleg meerdere mensen zullen er ook iets aan hebben.
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Mocht het niet lukken met dit stukje rubber, kan je ook een tochtstrip pakken. Werkt ook prima!
Jan-Willem Mellema
Bericht door Jan-Willem Mellema »
Dag Cooper.
Ook ik heb bij mijn Clio 4 van mei 2017 last van windruis. Het te verhelpen lijkt mij een eenvoudige klus. Maar hoe haal je de buitenste strip eraf? De onderkant loopt (iets?) door naar beneden het horizontale rubber in. Heb het geprobeerd met duim en wijsvinger maar het zit vrij stevig vast. Met gereedschap ben ik wat huiverig met het oog beschadigen van de strip.
Hoe heb jij de trip eraf gekregen?
Ik hoor het graag van je want het is uitermate irritant!
Jan-Willem.
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Vanuit het midden er aan trekken. Hij kan best een beetje buigen en dan kun je hem er boven of onder zo uit halen
Jan-Willem Mellema
Jeroen.
Hartelijk dank voor je reactie! Ik ga er mee aan de slag en laat het wel weten.
jeroen33
Als ik mij goed herinner gaat hij er dan het makkelijkst aan de bovenkant uit.
Terug naar “Clio 4 Algemeen”
