wegligging
wegligging
clio 4maanden oud blijft naar links trekken is uitgelijndt door dealer naar 3 weken weer opnieuw last. Jeffrey
Re: wegligging
Dan is er meer mis. Kromme draagarm, veerpoot, fusee, kapotte rubbers in de ophanging...
Even goed naar laten kijken
- goodje
Re: wegligging
Ja klopt er moet iets krom of los zitten zodat het kan verlopen, denk ik dan.
Dus retour dealer en laten oplossen..
PS zie ook iets aan de banden schuim afslijten?
- Lampie
Re: wegligging
Begin eens met je banden, wissel de wielen van voor naar achter, als het goed is zijn ze alle 4 zowat nieuw.
probleem weg ?? prima, probleem nogsteeds aanwezig, dan verder zoeken
