Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met het probleem van mijn clio 1.4 16v uit 2006.
Dit probleem doet zich ineens voor sinds vanmiddag:
- motorstoringslampje knippert
- auto houdt in/trekt langzaam op/heeft geen vermogen
- loopt onrustig stationair
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen,
Ik heb de accu al een keer een uur eraf gehad, dit maakte geen verschil...
Hoop wat te horen en alvast bedankt!
Gr, thijs
Help... Motorstoring + onrustig stationair
- Lampie
Re: Help... Motorstoring + onrustig stationair
Bij mij bestond het probleem uit 2 dingen
1) penbobine defect, veroorzaakt onrustig lopen, plofjes in de uitlaat en knipperen mm lampje + foutcodes
2) gasklep was wat vervuild, wat resulteerde in afslaan en (wel regelmatig) te langzaam stationair lopen
Als je de orginele penbobines, met grijs kapje, van het merk sagem nog hebt, zal ik daar eens beginnen met vervangen van alle 4
Ik had eerst de EBay aanbieding (4 voor 50 euro) maar heb nu andere.
Mijn spanningsregelaar is defect gegaan, heel toevallig na plaatsen van de EBay penbobines....
Toeval of niet, het was mooi klote.
Was totaal ruim 800 kwijt.
er zitten nu 4 penbobines in van BERU in.
Motor loopt beter (ook al op de EBay penbobines) en heeft duidelijk meer vermogen dan met de Sagem-s
75533
Thoisz
Bedankt voor je duidelijke antwoord, gelukkig net even bij een maatje langs geweest en die heeft hem uitgelezen. Penbobine in cilinder 4 is kapot.
Zag dat er al ooit een is vervangen dus zet er 3 nieuwe in!
Waar heb jij de "BERU" vandaan?
Gr en bedankt!!
Gr en bedankt!!
- Lampie
De Beru is het huismerk van 'de renaultspecialist' in Warmond (soort universele garage die wat meer renault werk sleutelt)
75533
Vertrokken: 5734
Bobines kan je er makkelijk zelf opzetten.
Dus ik zou je adviseren om ze via internet te bestellen en dan te kiezen tussen BERU of Valeo.
- Lampie
Update, ik heb er bougies inzitten met 3 aardelectroden, zoiets
hoe, wie wat waar en waarom weet ik niet, maar bij drie van de bougies is er een veel kleinere afstand tot de electrode , motor liep te sputteren met stationair, sloeg over.
Na opnieuw afstellen van de electrodes, liep de motor echt weer beter.
Weet iemand of er echt Equim bougies inmoeten ?? of zal champion of Bosch ook goed zijn ??
75533
- goodje
Ik zou gewoon naar de Velba of zoiets gaan en opgeven ik heb Clio bouwjaar met dit kenteken welke bougies heb ik nodig..
Is verstandiger als hier er naar vragen..
Lampie,
Dit zijn de voorgeschreven bougies (vlgs Dialogisch)
Type motor D4F Merk Type bougie: CHAMPION RCA8ML
Platte zetel met ring Elektrodenafstand: 0,9 mm ± 0,05
Type motor K4J en K4M
Merk Type bougie:: Eyquem RFN58LZ of CHAMPION RC87YCL
Elektrodenafstand: 0,95 mm ± 0,05
De K4J is de 1.4 16V motor.
groeten,
PapasClio
groeten,
PapasClio
- Lampie
bougies zitten erin, en auto loopt nu al beter en zuiniger.
ik kan niet wachten tot zaterdag, dan chiptuning bij ATM in Eemnes
75533
- 9359 Weergaves
- 6641 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 8 Reacties
- 9073 Weergaves
Laatste bericht door Vickemmm
- 8856 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 10049 Weergaves
