mistlampen als dagrijverlichting
Rommert
Bericht door Rommert »
Ik heb een vraag en heb ook al het één en ander gevonden maar niet tot bevrediging.
Ik wil graag mijn mistlampen gaan gebruiken als dagrijverlichting en ik heb al een schakelkastje aangeschaft.
Tevens wil ik de bestaande H11 lampen in de mistlampen vervangen door LED H11, heb ik ook al.
Mag dit volgens de wet?
Voordeel van DRL is dat je normale verlichting niet steeds aan/uit gaat dus langer mee gaat.
LED is beter zichtbaar en je achterlicht hoeft niet aan (heeft overdag weinig zin)
Ook een groot voordeel dat ik mn TomTom op automatisch dag/nacht schakeling kan zetten omdat deze gekoppeld is aan mn verlichting
(dmv een schemerschakelaar achter de voorruit (net als de automatische wissers)
Ik schakel de verlichting zo dat als de hoofdverlichting (stads- en dimlicht) aan gaat, de Leds uitgaan.
Is er iemand die dit ook al eens gedaan heeft en zoja moet ik de hele bumper demonteren of kan het via de onderkant.
In de kunststof afdekplaat onder de auto zitten twee "luikjes" om bij de mistlampen te kunnen komen ....
Ik ga waarschijnlijk wel deze kunststof bodemplaat demonteren (een "luikje" ontbreekt en maak ik zelf een nieuwe voor)
Hoor graag van jullie!
goodje
Re: mistlampen als dagrijverlichting
Bericht door goodje »
Volgens mij zijn mistlampen niet verplicht en als jij er DRL van maakt is dat niet verboden denk ik dan.
Bij een keuring een tijdje terug was mijn glas van een van de mistlampen kapot auto werd pas goedgekeurd als de verlicht totaal onbruikbaar werd gemaakt, draad naar de mist lampen moesten worden weggeknipt.
Officieel mag het zo niet.
Er zit namelijk een code in je glaasjes van de mistlampen, waardoor het juist een mistlamp is.
Drl's hebben een andere code erin. Als je het zo doet zoals jij het gaat doen rij je gewoon met je mistlampen aan en kan je in theorie een print krijgen. (als ze naar de code op de glaasjes kijken), en ik weet dan ook niet of het goed gekeurd wordt bij de APK.
Wel zou je de gehele units kunnen vervengen door specifieke drl units. Die zijn er ook wel. Even goed zoeken op Ebay en je komt ze wel tegen.
Rommert
OK,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Heb al gezocht naar DRL units voor Clio 3 maar kan ze niet vinden, in ieder geval niet speciaal voor Clio 3.
Wel voor andere Renaults....maar weet niet of deze wel passen. Weten jullie dat?
Van Osram zjjn er wel exemplaren maar ook daar staat de Clio 3 niet in het rijtje, bovendien zijn ze erg duur...€ 220,-
Zal eens gaan sneeuwen op Ebay.....
En dan de claxon....geen geluid en ook bij mij is er maar één gemonteerd terwijl in de handboeken twee staan aangegeven, das toch vreemd?
iemand een suggestie voor een betere claxon?
groet, Rommert
Rommert
Heb via Ebay mooie DRL's gevonden voor een schappelijke prijs... ca. € 100,-.
Zal nog even zoeken naar een geschikte claxon, past die van een begane ook? iemand ervaring?
Moet nu toch de voorbumper er afhalen ivm de DRL dus kan de claxon ook direct mee.
Nog bedankt voor de tip DRL-Ebay Age!
groet, Rommert
Ik deenk dat een toetert van een megane ook wel past... maar waarom niet 1 nemen van een Clio? Een dubbele dan..
Relaxerijder
Bericht door Relaxerijder »
De claxon van de Clio vond ik ook bagger.
Heb er nu een dubbele opzitten van een laguna, prima geluid.
Ik heb dit model toetert:
Afbeelding (mijn auto)
Is die dan niet standaard? Klinkt gewoon goed.
FariiD
Bericht door FariiD »
Relaxerijder schreef:De claxon van de Clio vond ik ook bagger.
Enig idee wat zoiets mag kosten?
Rommert
Bij mij is slechts een enkele gemonteerd en dat hoor ik bij meerdere Clio rijders.
Ik heb een Clio 3 Night and Day van 2011.
Wel vreemd vind ik dat!
Ik heb een nieuwe besteld en die moet nog komen.
M'n DRL's voor op de plaats van de mistlampen zijn binnen dus nog even wachten op de toetert en dan alles in1x monteren.
Rommert
Iemand een idee waar ik eventueel een geschikte kan krijgen (kopen;-))?
Die ik besteld had is niet meer leverbaar....
