opgelost!!!knipperlicht stuk alarmlichten werken wel
Geplaatst: 30 okt 2014 19:36
door Pepijnwk
Zoals de titel aangeeft doen mijn knipperlichten het niet meer. De alarmlichten doen het wel. Dan hoor ik ook het relais tikken. Maar bij het omhalen van de knipperlichthandle gebeurt er niets......
Waar kan dat in zitten??
betreft een clio 1 van 1995.
Re: knipperlicht is er mee opgehouden alarmlichten werken we
Geplaatst: 30 okt 2014 19:58
Dan zullen waarschijnlijk de contacten in de bedieningspook stuk zijn. Richtingaanwijzer en gevaarlicht zit op dezelfde zekering en relais.
Geplaatst: 30 okt 2014 20:38
door Pepijnwk
zekeringen zijn nog goed. relais verwacht ik ook die klik tenminste prima met het alarmlicht ingeschakeld
Geplaatst: 30 okt 2014 20:39
door Pepijnwk
kunnen deze contacten gerepareerd worden of is dan een nieuwe bedieningspook nodig?
Geplaatst: 31 okt 2014 09:01
door goodje
Vermoed een nieuwe of tweedehands bedieningpook, heb ik ook een keer gehad met de verlichtingpook was niet te repareren.
Geplaatst: 31 okt 2014 17:18
door Pepijnwk
naar de sloop geweest vanmiddag en bedieningspook uitgewisseld: geen resultaat, alarmlichtschakelaar uitgewisseld ook geen reultaat.
dus das mooi kl*te. zal wellicht ergens draadbreukje zijn dan. Maar hoe dat in eens dan kan?
Geplaatst: 31 okt 2014 18:02
door Pepijnwk
opgelost!!! toich een zekering! zekering nr 16 "STOP" was stuk. deze vervangen en klaar is kees.
Re: opgelost!!!knipperlicht stuk alarmlichten werken wel
Geplaatst: 01 nov 2014 11:07
Mooi
Goed om te weten ook wat de oorzaak was.
Geplaatst: 05 nov 2014 08:57
door bassyyyy
mooi dat het opgelost is, had hetzelfde bij mijn 19, echterbleek hier de alarmlichtschakelaar kapot te zijn.
