Achterruitwisser doet het niet
Hoi Mensen,
De achterruitwisser doet het niet van m,n clio type1 fase3
De sproeier doet het wel
Zekering goed
Als ik de stuurschakelaar bedien moet ik dan ook het relais horen?
Ik dacht niet dat ik hem hoorde toen hij het nog goed deed
Welke relais is het dan?
Kheb een foto toegevoegd, is het dan de rechtsboven of linksonder ?
Als ik de stuurschakelaar aanzet en achter bij de stekker de spanning meet
heb ik ong 12V op de gele draad en de grijze niks
Kheb hiervan als goed is ook een foto toegevoegd
Grt
bennie
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-OPCUV4QD.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-7HLKDBQO.jpg
Zekering goed
Grt
bennie
- 112mark
Re: Achterruitwisser doet het niet
Bij mijn clio bleek het een kabelbreuk te zijn. Als je ging meten dan haalde je de connector los waardoor er weer connectie was.
Ik zou die kabels eens goed bewegen op het moment dat je aan het meten bent en dan kijkt of de spanning constant blijft of wegvalt.
Succes
Succes
Clio 2 Phase 1 uit 1999
Achter heeft een eigen relais en een eigen zekering. Misschien kapot? Zekering van de ruitenwisser voor en achter gewisseld? Zijn nummer 7 (voor) en 8 (achter). Een zekering wil op het oog nog wel eens goed lijken terwijl die toch kapot is.
Hoi Arjan en 112mark,
Zekering wisselen en meten met het bewegen van de kabel heeft geen resultaat
Kheb continu stroom op de gele draad khad eerst alleen met de schakelaar aan gemeten
Moet er dan geen spanning op de grijze draad zijn als de schakelaar bedient word?
Moet je het relais horen dan als je de achterruitwisser aanzet?
En welke relais is het ? Er zit tegen de linkerzijkant van de zekeringkast ook nog een relais
Alvast bedankt voor de reacties
grt
bennie
grt
bennie
- 112mark
Het Relais zit rechts voor bij de bijrijder onder het dashboard. Er moeten er 2 zitten (een witte en een blauwe geloof ik) En degen die het moeilijkste te vinden is is voor achter
Hoi,
Ik zie geen relais onder het dahboard bij m,n clio
Als ik de blauwe relais links tegen het zekeringkastje eruit haal dan heb ik geen spanning meer op
de gele draad achter.
Is deze dan ook voor achter?
Tja deze relais zou volgens internet voor de voorwisser zijn.
Ik kan aan de binnenkant van de relais ook niks zien verbrand of zo..
Zou het dan ook nog de stuurschakelaar kunnen zijn?
Of moet er toch nog ergens een relais zijn voor achter?
Hij zit ook niet achter m,n rechter speaker wat ik ook gelezen had op dit forum
grt
bennie
grt
bennie
- 112mark
Misschien kun je mijn oude topic nog een keer doorlezen : https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =76&t=8423
Het relais voor achter moet ergens hoog bij het zekeringen kastje zitten (zie plaatje in mijn andere topic).
Je zult er echt heel moeilijk naar zoeken want hij zit niet dichbij een opening.
Ik had toen bij mij gevoeld aan het relais voor achter. deze deed het bij mij wel want die voelde ik schakelen.
Mocht hij bij jou niet schakelen dan kan het zijn dat het relais kapot is of dat idd de stuur schakelaar kapot is. Het makkelijkste is om even op de sloop dan een ander relais te halen en die uit te testen.
Mocht het relais wel schakelen dan zou ik achter eens naar het motortje kijken en of je nog een goede massa hebt naar de achterklep / ruitenwisser motor.
Hoi,
Khad je oude topic ook al gelezen 112mark
De motor? ik heb geen stroom op de grijze draad dus denk nu dat de motor goed is
Kzal vantweekend weer verder gaan met opsporen
M,n clio staat bij m,n vriendin (niet echt in de buurt)
Dankje voor de reactie
grt
bennie
grt
bennie
je relais zit achter je speaker, aan de passagierszijde, je moet dus even de 3 schroefjes (2 onder en 1 aan de zijkant) van je luchtrooster loshalen. luchtrooster eruit halen, speaker los maken , et voila je achteruitenwisser relais. deze is zo te lezen kapoet
Hoi Bas Jan,
Ik had al aangegeven "boven" Hij zit ook niet achter m,n rechter speaker wat ik ook gelezen had op dit forum
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-PCHZ4HKU.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-3ZZTEJ4Y.jpg
grt
bennie
grt
bennie
mijn excuses, overheen gelezen. toch is dit de plek, is ook niet bovenop je zekeringkast gevallen omdat die daar met een klem vast zit
Ok Bas Jan,
Kzal vantweekend nog eens kijken danku
grt
bennie
grt
bennie
Hoi,
Helaas relais nog niet gezien,gevonden
Zoektocht gaat door
grt
bennie
Zoektocht gaat door
grt
bennie
- goodje
Raar dat die niet op de plek zit die de specialisten noemen..
je mag altijd langskomen dat we t ff uitzoeken. weet niet waar je woont ?
Hoi Bas Jan,
Doesburg.. niet echt in de buurt van Almelo
Dankje voor het aanbod
grt
bennie
grt
bennie
Hoi mensen,
Opgelost : )
112mark Ja kabelbreuk
Kabelbreuk rechtsbovenin de achterklep waar de draden overgaan in het dak zeg maar
Was wel even een "gepielepoot "
Maar hij doet weer : )
En het relais had ik nog niet gevonden
In m,n haynes boek had ik ook gezien dat die achter de luidspreker zou moeten zitten
Kheb ook nog achter de rechter luidspreker gekeken maar ook niks
Dankjewel mensen voor de reacties
Grt
bennie
Opgelost : )
Grt
bennie
Vertrokken: 10129
Mooi dat je de storing uiteindelijk toch gevonden hebt, en dat je de draadbreuk met wat moeite weer hebt kunnen herstellen
- 8735 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 12900 Weergaves
- 9499 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 9996 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 10936 Weergaves
