Nou heb ik dus een auto aangeschaft en nu zit ik met de grote vraag of het geluid van de motor wel "gezond klinkt"
Laatste grote onderhoud is gedaan in 2011 met 125.000 op de teller en de auto heeft nu 158.000 op de teller
Kan iemand mij vertellen of ik naar een garage moet en wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn ?
Motor geluid Clio 1.6 v16 community
Re: Motor geluid Clio 1.6 v16 community
Is er in de 33.000 kilometer na de laatste beurt wel een keer nieuwe olie ingegaan? Wanneer dat niet zo is zal met wat verse olie (en filters) het geluid nog wel wat afnemen.
- Petare
Ik heb zelf ook dit 1.6 16V blok en dit geluid is normaal. Al klinken bij mij de injectors wat zachter maar dat kan komen door het filmpje.
Koody
Beetje TLC kan geen kwaad (frisse olie etc). Ik vind het niet verontrustend maar wel een beetje aan de luide kant.
Heb zelf ook de 1.6 (2001) en die is veel stiller. Zeker nu alle 4 de penbobines, bougies en olie vervangen zijn.
Try till you die :-D
- 17472 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 6467 Weergaves
Laatste bericht door Stein
- 16582 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 7 Reacties
- 14781 Weergaves
