Gt spoiler aanbrengen
Iemand al deze update gedaan/geprobeerd , http://cliorsitalia.forumfree.it/?t=59336259&st=15
Ik ga het in ieder geval proberen, deze is al onderweg , http://www.ebay.de/itm/Renault-Clio-III ... OC:NL:3160 .
Nu nog de steunset 8200639611.
Als iemand er een heeft liggen en er van af wil, ik kan hem gebruiken.
Re: Gt spoiler aanbrengen
Zelf ben ik ook benieuwd of het wat word.
De spoiler is binnen, post wel wat foto's .
Vraag me alleen af hoe het zit met het derde remlicht en de ruitensproeier achter?
Deze zullen op een manier aangesloten moeten worden op de "oude" punten...
In deze topic hebben ze het er ook over http://www.renaultpt.com/index.php?topic=12538.0 .
Misschien is de kabel van het 3e remlicht en de slang van de ruitensproeier lang zat, of anders verlengen.
volgens mij is dat het minste probleem, ik zie wel waar ik tegen aan loop.
Ik kan het niet lezen omdat het in het Italiaans of Spaans oid is, maar het lijkt alsof er een verlengstuk bij zit of dat ze die gemaakt hebben.
Hoe dan ook, komt vast in orde
De steunset 8200639611 niet kunnen vinden bij een sloopbedrijf, deze dus bij de Renault dealer besteld .
Op deze foto is te zien dat de bovenkant van de Gt achterklep anders is dan van de gewone clio.
Om hem toch pas te maken moet je de rood omcirkelde uitsteeksels verwijderen, heb ik met een ijzerzaag en dremel gedaan.
Dan ziet het er zo uit.
- Niels v Dijk
Ik heb er bij mij ook een passend gemaakt.. Je moet de spoiler zelf (de bovenplaat) ook nog flink bewerken met een dremel. Heb de onderplaat met dubbelzijdige tape en popnagels vastgezet op de klep. Ook nog een strookje op de bovenplaat geplakt, en hij zit nu muurvast!
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
Ben nu bezig om de spoiler aan te passen , een strook aan de binnenkant van de spoiler weg te halen.
Foto's komen nog.
Heb jij ook een andere stekker voor het 3e remlicht er op moeten zetten.
Moest plug en play zijn, bij mij dus niet.
Foto's komen nog.
- Niels v Dijk
Klopt! Die heb ik ook ja, bij mij had ik die stekker erbij.
Het is eigenlijk gewoon een verlengkabeltje. Als ik er aan denk zal ik morgen eens kijken of dat los leverbaar is
Heb op de sloop een stekker van het 3e remlicht van een Clio II gehaald, deze past .
Deze heb ik dus niet meer nodig.
Moet nu alleen de hoogte van de steunset bepalen op de achterklep, zodat de spoiler netjes past.
De stekker van de sloop aan de 3e remlicht kabel gesoldeerd , deze extra lang gemaakt .
en enkele foto's van de aanpassing van de spoiler zelf aan de onderkant.
En nu de spoiler en steunset samengevoegd .
De kosten tot nu toe, De spoiler €100,00 via ebay Duitsland incl verzendkosten en in de juiste kleur.
€ 130,25 voor de steunplaat had ik 20% korting van de aardige renault dealer in Vianen.
Dealer was benieuwd of het ging lukken en wilde het resultaat wel zien.
na het bepalen van de hoogte van de steunset ,deze met 4 zelftappers vastgezet.
spoiler er op geklikt en het resultaat bekeken.
Zag er strak uit , dus steunset definitief er op gezet nu ook geplakt met ruitenkit.
Ziet er strak uit, haal de spoiler er nog 1 keer eraf en dan ga ik een nieuwe waterslang trekken .
vind het niets met dat koppelstuk.
