Hallo allen,
Ik ervaar moeilijkheden met de Clio als het gaat om het in zijn achteruit schakelen. Nu is de bak van de Clio volgens de dealer een niet gesynchroniseerde als het om de achteruit gaat.
Zeer regelmatig krijg ik de auto niet in zijn achteruit geschakeld, vaak pas na 3 of 4 keer proberen lukt het. Het komt voor zowel net na het starten als na een rit.
De dealer heeft het gecontroleerd maar zei dat alles normaal was.
Hebben jullie ook moeite met het schakelen naar achteruit?
Moeilijk in de achteruit
Re: Moeilijk in de achteruit
Welk motorblok... 0.9, 1.2... Zijn dan ook verschillende versnellingsbakken
Met de Captur hier (0.9) geen last van.
Ik heb het probleem ook af en toe. Terug in neutraal en dan opnieuw in achteruit en het werkt meestal. Hier een Estate dCi
Hoi ik heb een Estate dCi, bij mij is het dagelijks, soms moet ik meerdere keren terug naar neutraal om het wel voor elkaar te krijgen.
Koppeling niet helemaal lekker afgesteld? Hoewel je dan ook bij schakelen tussen 1, 2, 3, 4 en 5 last zou moeten hebben...
Wanneer je op een helling staat wil het wel eens gebeuren, heb ik met de Clio ook wel eens. Dan helpt het om even in neutraal de koppeling los te laten opnieuw intrappen en in de achteruit te zetten. Komt omdat je misschien net enkele cm bent weggerold.
- klmklmklmklm
- spammer
2x koppeling indrukken dan.
- 13931 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 12994 Weergaves
Laatste bericht door motowerff
- 8744 Weergaves
Laatste bericht door iolaire_clio
- 5176 Weergaves
Laatste bericht door Clio4estate
- 13 Reacties
- 26140 Weergaves
