Graag jullie mening adviezen, de clio 1.5 dci uit 2004 met 100 pk en 225 k km van mijn dochter startte volkomen onverwacht niet gisteren. Accu goed, geen lucht in brandstofleiding,
Na de auto uit de parkeerplek gereden te hebben startte hij plotseling wel weer en reed probleemloos 100 km naar huis . Ook daarna startte hij alsof er niets aan de hand was
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ? Opvoerpomp wellicht ? Hoe meet je die door of contactslot kapot , idem hoe meet je dat door ?
Alvast bedankt ?
1,5 dci 100 pk startte niet en nu weer wel
arievdberg
- goodje
Re: 1,5 dci 100 pk startte niet en nu weer wel
Iets meer info draaide de motor wel rond maar sloeg die niet aan of deed die niks alleen een klik en verder geen geluid.
arievdberg
Wat meer info , auto is goed onderhouden , startte altijd in de eerste keer
Daarom denk ik niet aan de gloei bougies . De auto start ook nu weer goed , direct
De startmotor draait gewoon goed rond maar de auto stopt automatisch na ongeveer 4 , 5 keer rond draaien daarna kan je weer gewoon starten maar dan weer voor 4 tot 5 keer
arievdberg
Na een week goed gefunctioneerd te hebben , start de auto nu weer niet en na een poosje weer wel
Ik heb even bij de opvoerpomp gemeten maar daar staat geen spanning op als de motor wel draait ????
Iemand een idee,
Iemand een idee,
Knippert het rode lamp of blijft het rode lamp aan op je dasboard , bij aanzetten van het contact , zo ja kan het aan de sleutel liggen , nieuwe sleutel laten maken
2.0 16v RS
Knyntsje
4a5 keer in de rondte klinkt idd als start onderbreker dan knippert het lampje waarschijnlijk snel.
arievdberg
Even een update
Auto laten uitlezen in garage: niets gevonden. Geheugen gewist omdat het helemaal schoon is
Monteur wist het ook niet, mogelijk de corrosie op de stekker bij de opvoerpomp . Advies weer gaan rijden en kijken wat er gebeurd
Toch wel een beetje eng , elke keer als je start
Houd jullie op de hoogte
Clio1.5dCi
Kan de krukassensor (BDP) ook niet deze klachten veroorzaken?
Volgens mij gaan die wel vaker kapot en veroorzaken dan startproblemen. Probeer, als de clio niet wil starten, de auto in de 4e versnelling te laten staan en heen en weer te duwen. Start de auto daarna wel dan is het volgens mij bijna zeker de krukassensor.
arievdberg
Dank !!
Dus zou ik beter de krukassensor kunnen laten vervangen ?? Ik wil de kans om stilte komen staan graag zo klein mogelijk houden
Of
Is dit vervangen makkelijk zelf te doen ??
Of
- 9 Reacties
- 15066 Weergaves
- 8228 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 9580 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
