Clio 1.2 2004 start niet
Geplaatst: 22 aug 2014 14:20
Beste leden,
Sinds ongeveer een maand heb ik problemen met het starten van mijn Clio. Eerst ging de motor wel over maar sloeg niet aan. Op advies moest je een paar keer tegen de bobine aantikken en ging toen wel aan. Week later sloeg de motor niet over en maakte "tiktiktiktik" geluiden bij het omdraaien van de contact sleutel. Een dag wachten en sloeg de motor wel weer aan ( lekker wisselvallig mijn auto yep ). Probleem werd steeds erger dat die helemaal niet meer aanging. Dus ik naar een aantal garages geweest en hebben dit geluid bekeken en hebben mij allen verteld dat dit de startmotor zou zijn.
Dus hebben we de startmotor vervangen maar het probleem was er gvd nog steeds.... Hebben gekeken of de bobine kabels wel vonkten maar dit was niet het geval. Meneer zei : dan is het je BDP sensor. Dus hebben we die ook maar vervangen. Toen deed mn auto het wel naar wat moeite. Monteur had volgens mn schoonpa stroomkabels verschoont etc en toen deed deze het wel. Vandaag in de ochtend ging die weer niet aan... Sloeg wel over maar niet aan. Weer tegen de boboine aangetikt en toen ging de motor wel aan...
Ik heb dus in feite de startmotor en BDP sensor laten vervangen terwijl het probleem nog steeds niet is verholpen... Wat een klere auto
! Iemand enige idee wat het kan zijn?
Moet er wel bij vertellen dat de accu erg goed is en getest is samen met alle zekeringen.
Het is een wisselvallig probleem, voordat ik deze onderdelen liet vervangen hebben we ook geprobeerd dezer auto aan te duwen, motor starte toen ook niet.
Ik kan alle advies en hulp gebruiken want ik betaal en betaal terwijl het probleem niet wordt verholpen
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
