renault clio 1994 start moeilijk
Geplaatst: 21 aug 2014 17:59
Hallo, ik ben in het bezit van renault clio RN 1.4 automatic bouwjaar 1994. Nou heb ik sinds enkele weken dat hij steeds slechter start. Normaal startte hij altijd meteen, nooit geen problemen gehad. Hij staat nu in de garage waar ze eerst dachten aan vochtproblemen. Kabels vervangen. maar probleem blijft.
Probleem is: na 3 a 4 keer starten slaat hij wel aan, loopt dan heel laag stationair, maar zo gauw je gas geeft stikt hij. Dan dreigt hij af te slaan. Volgens garage krijgt hij te weinig benzine. Carburateur gaan ze morgen proberen een andere op te zetten maar daar is volgens hen het probleem ook niet mee te verhelpen (weten ze niet zeker) De uitlaatgassen stinken, maar bij meting is dat toch in orde.
Als de motor warm is rijdt de auto perfect niks aan de hand zo lijkt het.
Wie kan mij helpen met dit probleem?? Waar kan het aan liggen??
alvast bedankt.
alvast bedankt.
