Achterklep
Geplaatst: 11 jul 2014 17:18
door Surreallistic
Als ik net uit de auto stap na het rijden en de kofferbak via de AB wil openen, werkt dat niet. Als ik vervolgens de auto vergrendel, werkt het ook niet. Dan moet ik eerst op knop 4 van de SB drukken en dan pas kan ik met de handgreep van de achterklep de klep openen. Rare jongens die fransen, lf doe ik iets verkeerrd?
Re: Achterklep
Geplaatst: 11 jul 2014 19:42
door Vertrokken: 9332
Hmmm... Als je met de auto gereden hebt en dan uitstapt, auto is nog niet vergrendeld, dan zou de achterklep toch ook ontgrendeld moeten zijn? Die zou je dus zonder meer moeten kunnen openen?
Of bedoel je dat 'ie met een druk op de knop vanzelf open zou moeten gaan? Want dat doet 'ie sowieso niet :) (Volgens mij heeft geen enkele Renault dat)
Re: Achterklep
Geplaatst: 12 jul 2014 09:17
door Surreallistic
Als ik op die knop druk, gebeurt er dus niks. En met vanzelf opengaan bedoel ik niet zo'n systeem dat de klep helemaal geopend wordt zodat me er direct wat uit kan pakken (mercedes), maar gewoon dattie ontgrendeld wordt. Ook de drukknop op de achterklep is vergrendeld en kan pas ingedrukt worden zodra ik eerst de knop op de AB heb ingedrukt.
Bij mn MiTo uit 2010 kwam de klep wel los zodra ik oo die knop drukte. Daarvoor hoede de auto niet ontgrendeld te zijn.
Re: Achterklep
Geplaatst: 12 jul 2014 09:39
door goodje
Als de auto niet op slot zit is de klep ook niet op slot en moet die gewoon los gaan met het knopje en als je het knopje van de klep indruk en je hebt de afstand bediening in je zak ontgrendeld de auto gewoon.
Werkt bij mij bij de rechter, linker voordeur en de achterklep..
Ps. als ik uitstap en gelijk naar de achterkant loop is de klep ook niet op slot als ik voorlangs loop hoor ik de auto op slot gaan, maar kan hem gewoon weer met het knopje van de achterklep openen
