Stuur demonteren clio 2011
Geplaatst: 06 jul 2014 17:38
door Philipz13
Na het uitlezen van mn auto steeds een storing bij dezelfde storing. Airbag sleepring. Heb een nieuwe gehaald en wil deze monteren maar hoe krijg ik m'n stuur er af?? zo moeilijk kan het toch niet zijn..
Wie o wie helpt? :thanks: :thanks: :worship: :worship: :worship: :worship:
Gr Philip
Re: Stuur demonteren clio 2011
Geplaatst: 06 jul 2014 19:38
door Tomasvs
Is eigenlijk best lastig maar wel te doen. In het midden achter het stuur aan de onderkant zit een klein gaatje. Hier stop je een platte schroevendraaier in en na een hele hoop gepruts kan je de airbag loshalen. Dan zit het stuur nog vast met een torx schroef, ik dacht maat 50. Als je deze los hebt gedraaid kan je je stuur er zo af pakken en je draaibare doorvoer vervangen.
Geplaatst: 06 jul 2014 19:54
door goodje
Maar moet je niet eerst iets doen met de airbag uitschakelen of zo??
Geplaatst: 06 jul 2014 21:32
door Tomasvs
Accu Pool zou ik er even af doen. Dan kan er volgens mij niet veel mis gaan.
Geplaatst: 06 jul 2014 22:16
door Philipz13
Beste Tomas,
Dit gaatje had ik al gevonden, is dit een schroefje, klepje, of hoe je her ook moet noemen?
Groet,
Philip
Geplaatst: 08 jul 2014 19:09
door Tomasvs
Er zit een clipje achter. Deze zit geklemd achter een haakje. Door dit clipje omhoog te duwen haal je hem achter het haakje uit.
