Stuur demonteren clio 2011
Philipz13
Bericht door Philipz13 »
Na het uitlezen van mn auto steeds een storing bij dezelfde storing. Airbag sleepring. Heb een nieuwe gehaald en wil deze monteren maar hoe krijg ik m'n stuur er af?? zo moeilijk kan het toch niet zijn..
Wie o wie helpt? :thanks: :thanks: :worship: :worship: :worship: :worship:
Gr Philip
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Re: Stuur demonteren clio 2011
Bericht door Tomasvs »
Is eigenlijk best lastig maar wel te doen. In het midden achter het stuur aan de onderkant zit een klein gaatje. Hier stop je een platte schroevendraaier in en na een hele hoop gepruts kan je de airbag loshalen. Dan zit het stuur nog vast met een torx schroef, ik dacht maat 50. Als je deze los hebt gedraaid kan je je stuur er zo af pakken en je draaibare doorvoer vervangen.
goodje
Bericht door goodje »
Maar moet je niet eerst iets doen met de airbag uitschakelen of zo??
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Accu Pool zou ik er even af doen. Dan kan er volgens mij niet veel mis gaan.
Philipz13
Beste Tomas,
Dit gaatje had ik al gevonden, is dit een schroefje, klepje, of hoe je her ook moet noemen?
Groet,
Philip
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Er zit een clipje achter. Deze zit geklemd achter een haakje. Door dit clipje omhoog te duwen haal je hem achter het haakje uit.
Terug naar “Clio 3 Interieur (vraag & antwoord)”
