Opbergmogelijkheden kofferbak
Ik ben op zoek naar een fatsoenlijke opbergmogelijkheid voor in de kofferbak. Ik heb momenteel een plastic kist erin staan die ik met een spinbinder heb vastgezet aan een zijkant. Dit neemt echter redelijk veel plaats in. Ik ben op zoek naar een soort bagagenet waar ik vanalles achterin kan plaatsen. Dit mag zowel aan de zijkant als tegen de achterkant van de achterbank.
Renault heeft zo'n accessoire, namelijk http://vkvwebshop.nl/webwinkel/accessoi ... ts_detail/. Ik vraag me echter af of dit veel opslagcapaciteit heeft. Heeft iemand van jullie zo'n bagagenet en wat zijn de ervaringen? Hoe wordt dit net vastgemaakt?
Clio IV TCe 90 Expression | Blanc Glacier | Pack Introduction | 16" Passion Noir | ext. Rouge | int. Elegance
Re: Opbergmogelijkheden kofferbak
Dat net is meer om spullen vast te zetten volgens mij, zodat het niet door de kofferruimte schuift. Waarom gebruik je de ruimte onder de plank niet gewoon? Is niet erg hoog maar schoenen, paraplu, jassen, etc kunnen er makkelijk onder. Ik heb e nog een net gespannen zodat het zelfs in die ruimte niet schuift.
Ik heb geen ruimte onder de originele mat welke op de bodem ligt. De enige ruimte die eronder zit, is opgevuld door de bandenreparatieset incl. compressor. Heb jij wel nog een lege ruimte eronder dan? Kun je hier eens een foto van uploaden?
Togira
Vertrokken: 9489
Ik heb gewoon zelf een dubbele bodem in mijn Clio gemaakt. Onder de bodem is mooi ruimte voor van alles en nog wat, en nu heb ik een mooie vlakke laadruimte.
- s_jansen66
Wolo,
Zzou je misschien wat foto's en een korte omschrijving willen plaatsen? Ik ben wel nieuwsgierig!
Vertrokken: 9489
Hier is de bak zonder deksel:
het zijn 5 planken van 16mm multiplex. Voor en achter de bak is ruimte voor lange spullen (zoal een paraplu), en verder zijn er twee grotere vakken en twee kleintjes (aan de zijkanten). Ik heb ze gevestigd met domino's, maar zonder lijm zodat de bak makkelijk uit elkaar te halen is.
Met deksel erop:
Het deksel is scharnierend in het midden. Daardoor is het makkelijk om in het meeste van de bak bij je spullen te kunnen:
En op het deksel heb ik een antislip mat gelegd:
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is wat ik gedaan heb.
Met deksel erop:
Ik heb deze opbergtas besteld bij Conrad. Erg handig omdat je hem met klittenband kan bevestigen:
https://www.conrad.nl/nl/product/_jcr_c ... 55368.html
Misschien zoek je zo iets?
@Wolo, dat is een mooie oplossing. Eens kijken of ik ook zoiets kan fabriceren. Bedankt voor de tip en foto's.
@ Manutan, deze tas heb ik al eerder gezien, maar deze is voor mij te klein.
Ik heb eenzelfde bak gemaakt, alleen zonder de middelste steun. Hierdoor kan ik langere spullen kwijt onder de deksel. Ik heb echter de verbindingen met houtdraadpennen gemaakt. Wellicht dat ik nog vleugelmoeren ga toepassen, zodat ik de platen makkelijker kan loshalen.
De mal die ik heb gemaakt voor de deksel op maat te zagen:
De deksel bekleed met stof. Deze stof heb ik bij Heuts gehaald, dat is een rol van 70 x 140 cm. Voor het vastmaken van de stof heb ik spuitlijm gebruikt van Bison.
Het eindresultaat:
Het eindresultaat:
Vertrokken: 9489
Mooi afgewerkt Marcoo! De volgende keer als ik in Roermond of Weert ben zal ik ook eens bij Heuts stoppen.
Bedankt voor de tips jongens, ik ga dit ook maken voor de mijne
Renault Clio TCe 120 EDC Intens - Phase 2
Estate - Blanc Glacier
Pack Lumiere
Pack Lumiere
ik heb zo'n netje in mijn clio, is wel gemakkelijk en word enkel bovenaan vast geclipst.
Dit is wel een nadeel dat het enkel van boven vast hangt maar je kan er wel wat prulletjes in kwijt.
- 14049 Weergaves
- 16433 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 12 Reacties
- 17557 Weergaves
- 27083 Weergaves
