Stap voor stap menavrus
Kan of wil iemand die menavrus erop heeft staan misschien een stappenplan maken ( liefst met plaatjes) voor de anderen. Ik twijfel nog steeds omdat ik teneerste geen computerdeskundige ben en ten tweede geen goed beeld heb van alle stappen. Ik lees nog steeds dat het af en toe lastig is, ( knippen plakken, slimme buurman nodig, wel motor aan terwijl handleiding zegt van niet etc) een goed en duidelijk en Nederlands stappenplan zal mij ( en ik denk vele andere) zeker over de streep halen.( het is immers vele malen goedkoper dan de kaarten via renault.
- goodje
Re: Stap voor stap menavrus
Een stappenplan van iemand die er al op draaid wordt lastig met foto want het staat er bij hem al op.
Op het forum wordt het in het Engels wel beschreven, het grootste probleem wat ik gehad heb is met het zeer ouderwets programma plakken knippen (commander) het installeren van Menavrus viel opzich wel mee.
Verder groot probleem gehad na de update dat de knop van navigatie niet actief was en dus grijs.
Maar nu draait alles weer lekker met de nieuwste kaarten 2013Q4 volgens mij.
http://www.menavrus.com/installation-manual/
