Handgreep kofferklep Fase 2 op Fase 1
- CLIO2PH1
Hallo allemaal,
Loop al een tijdje me deze vraag rond.. Past een handgreep op de kofferbak van een fase 2 op een fase 1?
Bij de fase 1 zit er een sleutelgat in, bij een fase 2 zit alleen drukknop. Echter oogt de handgreep van een fase 2 strakker/mooier.
Hoop dat iemand het al een keer geprobeerd heeft!
Alvast bedankt,
Robert
Alvast bedankt,
Robert
- Eric92
Re: Handgreep kofferklep Fase 2 op Fase 1
Dit vraag ik mij ook al tijden af..
Renault Clio 1.2 RN ('99)
- D-Jay
Nee dat past niet. Wellicht kun je zo'n handgreepje van de sloop halen en fabriceren/lijmen
zodat het enigszins past. Uitwisselbaar zijn ze in ieder geval niet, dan zou je heel de achterklep moeten vervangen.
RS 182 & 172 Tracktool
- d-passion
Heb zelf het antwoord gekregen dat het wel past hoor.
Je hebt het kapje nodig, en het sluitwerk aan de binnenkant van de klep,
Die waar het slotloze knopje aanvast zit.
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
- Eric92
En de stekker voor het slot past daar ook gewoon op? En je kan hem met de cv dan nog wel op slot en van het slot doen?
- d-passion
Is volgens mij gewoon plug and play.
Maar dat moet iemand anders ff bevestigen.
Tis er bij mij nooit meer van gekonen eigenlijk.
- D-Jay
Nogmaals, de vorm van de kofferbak onder het logo is net wat anders. Plug en play overzetten is het dus in ieder geval niet.
- Eric92
Ik heb het ook gezien inderdaad. Gaat niet passen. Zal daarvoor de hele kofferbak moeten wisselen.
- CLIO2PH1
Re: Handgreep kofferklep Fase 2 op Fase 1 NIET MOGELIJK
Oke,
Dank je wel voor de reacties. Scheelt weer wat "oefen" geld.
Past een Phase 2 klep wel op een Phase 1 dan? Mijn klep van de Phase 1 die er nu op zit heeft bladerende lak en n deukje. Misschien kan ik er een Ph2 klep op zetten? En is CV dan aan te sluiten aangezien mijne dat nu niet heeft.
Clio II Ph I - RTE - Boréal
Clio II Ph I - Initiale Paris - Xérus
Clio II Ph I - RS - Rouge de Feu
Clio II Ph II - Initiale Paris - Vert Abysse
- NicoK
Dat moet in theorie wel passen. De achterlichten passen ook al moet je daarvoor de pinout veranderen. Maar toch!
- 10689 Weergaves
