Flinke klap bij het schakelen
Geplaatst: 10 mei 2014 09:56
door KillaZ
De Clio 2 1.6 van mijn schoonmoeder heeft een apart punt, elke keer als je namelijk "vroeg" schakelt en de koppeling langzaam op laat komen komt de aandrijving er met flinke klap in.
Dit is vrij irritant en gebeurt van zijn 1 naar zijn 2, 2 naar 3 en soms 3 naar 4. Maak je iets meer toeren dan gebeurt er niets.
De motorsteunen zijn niet stuk, hij is immers ook net APK gekeurd.
Waar moet ik aan denken? De bak zelf? De aandrijving? Het hondenbot?
Re: Flinke klap bij het schakelen
Geplaatst: 10 mei 2014 12:06
Wat is "vroeg"?
Welke snelheid en toeren heb je het dan over?
Iets met druklager, synchromesh... :?
Geplaatst: 15 mei 2014 09:47
door KillaZ
Ongeveer 2k rpm, al maak je wat meer toeren is er niets aan de hand
Geplaatst: 15 mei 2014 21:30
door thijssie
Als je bij de 2000 toeren schakelt is dat wel wat vroeg.
Bij het schakelen, geef je dan een klein beetje gas zodat je vloeiend blijft versnellen?
Geplaatst: 16 mei 2014 09:02
De clio geeft atijd wel flinke klappen, de één meer dan de ander. Ik heb bij mijn clio alle rubbers rondom de motor destijds vervangen, dat scheelde al een beetje. Ook kan het je koppeling/drukgroep zijn. Synchromeshring is het niet, want dan schakelt hij ontzettend moeilijk naar de andere versnellingen.
Geplaatst: 16 mei 2014 11:04
Koppeling en/of drukgroep is trouwens ook niet waarschijnlijk. Dan zou je het bij elke snelheid en elk toerental moeten hebben....
Geplaatst: 16 mei 2014 14:56
Op een hogere snelheid voel je het terugvallen minder dan in lage toeren en versnellingen. Mijn laatste Clio heeft het ook. Ik weet zeker dat als de koppeling vervangen wordt dat het 100x beter is. Een klein beetje gas geven tijdens het opkomen van de koppeling scheelde enorm veel. Het is lastig beoordelen op een berichtje.
Geplaatst: 16 mei 2014 20:30
Maar juist als een iets hoger toerental het minder maakt zou het weer aan de synchromesh moeten liggen...
Begin nu wel erg nieuwsgierig te worden. Leslie, keertje samen kijken?
Geplaatst: 18 mei 2014 21:55
door KillaZ
Hi Arjan,
Lijkt mij prima, moet Zaterdag toch de voorste schijven vervangen, kan ik je meteen het adres van een nieuw sleutelbedrijfje geven.
Pm'tje doen?
