Iso versterker plaatsen op Rlink
Geplaatst: 09 mei 2014 17:25
door Meijs
Goede middag!
Ik heb even een vraag. Ik heb een Ground Zero ISO versterker liggen die in de Clio 4 moet komen. Nu heb ik het Rlink systeem uitgebouwd maar ik kan geen connectoren vinden buiten de gene die achter in het scherm (de Rlink) zit.
Nu heb ik al een ISO to ISO verloop adapter gekocht die hier voor geschikt moet zijn. Zie ik een stekker over het hoofd? of heb ik gewoon de verkeerde adapter mee gekregen?
Dit is de adapter waar het om gaat:
ik zie alleen de platte zwarte stekker maar (meest links):
Wie kan mij op weg helpen?
Alvast bedankt!
Re: Iso versterker plaatsen op Rlink
Geplaatst: 09 mei 2014 18:02
door MrMyagii
die kabel die jij hebt is om een andere radio aan te sluiten, ik neem aan dat je op zoek bent naar de 2 signaalkabels die in je versterker moeten? Als dat het geval is heb je een hi-lo converter nodig.
*edit net even gegoogled wat zo`n iso versterker is. Volgens mij heb je inderdaad die kabel nodig die jij nu hebt, alleen dan ook dezelfde variant die weer terug van de versterker komt en weer je radio ingaat. Dus originele stekker -> adapter -> versterker -> adapter -> R link
Geplaatst: 09 mei 2014 19:14
door Bas1975
Hoi, je hebt alleen het R-Link display in je handen..... de 'head unit' zit achter / boven handschoenenkastje, verticaal in het dashboard. (rechthoekig metalen doosje ter grootte van 1-din autoradio)
Zie http://www.forum-clio.com/index.php/topic,30285.0.html
