Ervaring met kat vervangers of middendemper verwijderen
Geplaatst: 25 apr 2014 19:50
door ricksteenbeek95
Ik had een vraagje.
Ik heb een Clio RS 182 uit 2004 en ik ben een beetje aan het kijken, om wat meer of een ander geluid uit de uitlaat te laten krijgen. Heb (geloof ik) een standaard middendemper en katalysator en een Orbisoud einddemper. Ik zat echter wat te lezen over een kat vervanger of het verwijderen van de middendemper en vervangen door een rechte buis en mijn vraag is dus: hebben jullie ervaring hiermee, of raden jullie zoiets juist af en kan ik het beter laten zoals het nu is.
Bedankt alvast voor de reacties.
Re: Ervaring met kat vervangers of middendemper verwijderen
Geplaatst: 26 apr 2014 17:36
door KillaZ
Als je je kat vervangt kom je 9 van de 10 keer niet meer door de APK. Sowieso moet je goed kijken of je nieuwe kat plek heeft voor je Lambda sensoren.
De 182 heeft er volgens mij 1 voor en 1 na de kat.
Een decat pijp van Ktec heeft volgens mij plek voor de lambda sensoren.
Geplaatst: 27 apr 2014 09:47
Dankje! Ga me eerst maar eens verdiepen in die sensoren, want ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ik ben nog niet zo technisch. Maar in ieder geval bedankt voor de info.
Geplaatst: 27 apr 2014 09:56
door Daniel de Rijke
Je hebt een RS182 die hebben een apart uitlaat systeem en is niet gelijk aan RS172.
Bij jou zitten er 2 lambda sensoren, ik rij al een tijdje met sportkat 200cells, middenpijp zonder demper, en een andere einddemper van Devil. Het beluid is aardig aanwezig nu maar nog acceptabel voor dagelijks gebruik
Geplaatst: 27 apr 2014 11:21
Maar ik zou dus de middendemper eruit kunnen halen, zonder dat ik de katalysator en de lambada sensoren aantast? Of zeg ik nu iets heel doms? Ik zal vanavond wel een foto plaatsen, zodat jullie kunnen meekijken met wat er nu onder hangt en mij misschien zo verder helpen.
Geplaatst: 27 apr 2014 17:21
door meks1980
Vanaf de kat maakt het niks uit voor de lambdaregeling
Als je een sportkatalysator monteert met allebei de lambdasondes ook geen probleem
2e phase sport hebben zowiezo 2 lambda sensoren vanwege de euro emissie normen
Geplaatst: 27 apr 2014 19:26
Hier is een foto van de onderkant met links de kat en rechts een soort van demper. Deze zou ik dan op zich weg kunnen halen en vervangen door een rechte rvs pijp. Zou dit dan ook problemen geven met apk en/of politie?
Geplaatst: 27 apr 2014 21:46
door meks1980
Zou er wel een einddemper op zetten :P verder geen probleem, alleen meer geluid wat zwaarder en je hoort het geroffel wat meer :D
Geplaatst: 27 apr 2014 23:16
Ja einddemper zit erop hoor haha. Dan ga ik misschien wel overwegen om de middendemper er tussenuit te halen. Bedankt.
