Op de plek van de kachelmotor zit verder niks. Op de sloop stonden diverse Clio's (allemaal diesel toevallig) met allemaal een interieurfilter. Is het mogelijk dat ik er dus geen heb?
Verder heb ik op mijn stuur een beetje geknoeid met seconde lijm. Ik heb van een Mégane het wiebertje van het stuur afgehaald. Deze zit bij de Mégane gewoon in het stuur gedrukt met 4 pinnetjes. Die pinnetjes heb ik eraf geschuurd zodat het oppervlak recht was en heb hem met seconde lijm op mijn stuur geplakt. Bij het aanbrengen van de lijm op het wiebertje schoot ik uit waardoor niet alleen mijn vingers aan elkaar vast had maar dus ook lijm op het stuur heb gekregen en op het wiebertje. Is dit er met aceton goed vanaf te krijgen?
Voor:
Na:
Het wiebertje heb ik geprobeerd te schuren maar dat mocht ook niet baten dus ga het wel met een nieuwe proberen. Was ook niet tevreden met mijn schuurkunsten bij deze.
